Als ik mijn contact aanzet hoor ik soms een ratelend geluid vanachter mijn dashboard, het lijkt alsof er iets tikt of ergens langsaf ratelt.
Het is niet constant dat is het vreemde eraan... En het is ook niet de ventilator of de airco, want het geluid blijft ook als ik die uit zet.
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn of heeft iemand dit toevallig ook ooit gehad?
Ook allerlei rammels gehad, misschien deze ook.
Meestal is het verdwenen of minder geworden als het versleten onderdeel in de voorwielophanging vervangen is.
Stabilisator verbindingstang, onderste fuseekogel, ophangingrubber onderste draagarm, bovenste veerpoot lager.
Verder een rammel gehad door stationair lopen bij een diesel automaat: rechter motorophanging rubber (met vloeistof erin) vervangen en het is redelijk weg. Een schakel heeft dat ook gehad, maar had geen rammelen. Automaat is een nieuwere 75 en hiervan rammelt het plastic 'notenhouten' dashboard.
Kan ook komen doordat er iemand vroeger onder het dashboard gewerkt heeft en niet alles vastgezet, getaped etc heeft.
De afdekkappen onder aan het dashboard zijn vaak mishandeld en missen dan schroeven etc
Rob
