Gereedschap dat je nodig hebt.
Op de foto ontbreekt een kleine platte schroevendraaien en eventueel en föhn om de lijm zachter te maken.
Eerst boor je een klein gaatje in de oude badge.
Het bleek dat een diepte van ~2mm voldoende was.
(ik ben eigenwijs en ging iets verder)
Hierin heb ik een schroef gedraaid(klein stukje maar)
Je kunt natuurlijk ook een iets groter gat maken, en dan je schroevendraaier er achter drukken.
Met behulp van de combinatietang het geheel iets naar voren getrokken.
Vervolgens de kleine schroevendraaier er tussen gezet.
De schroevendraaier naar je toe halen en de oude badge zal langzaam los komen.
Eventueel met de föhn de oude lijm verwarmen, zodat deze makkelijker los laat.
Hier kun je zien dat ik te ver ben gegaan met het boortje/schroef.
Het gevolg is dat er een soort opstaande rand in het midden zit.
Geen probleem even met de verzinkboor erbij.
Nu alle lijm resten verwijderen
De nieuwe badge (van Steven Rover)
Verwijder de beschermfolie aan de achterzijde.
Goed aandrukken en klaar.
Veel succes.
