Beste liefhebbers
Zijn er cdt rijders die te maken hebben met een beetje dieselzweten rondom de grote brandstofpomp die de brandstof in de injectors pompt.
Kan dit kwaad of gewoon doorrijden?
						Dieselolie zweten bij laatste brandstofpomp
Re: Dieselolie zweten bij laatste brandstofpomp
Dat is een kwaal van die pompen.
Je kunt hem demonteren met speciaal gereedschap, uit elkaar nemen, en een revisie setje pakkingen kopen en deze vervangen.
Hij kan nml behoorlijk gaan lekken.
				Eckard
 - MG-R Regular
Moet dan de pomp eruit gehaald worden of kan dit gewoon van boven af?
Waar haal ik zo'n setje?
https://www.youtube.com/watch?v=FLQ5NT91u-U" onclick="window.open(this.href);return false;
Als dit hem is kijk dan even bij http://www.the75andztclub.co.uk" onclick="window.open(this.href);return false;
in het forum staat daar bij mijn weten iets.
Ik heb wel het stukje speciaal gereedschap daarvoor dat mag je eventueel wel lenen.
Je moet de pomp inderdaad helemaal demonteren maar dat is best wel te doen.
Eric.
Eric.
welk speciaal gereedschap is dat dan?
groeten,
Hugo
							groeten,
Hugo
Flandria Majestic 1959 3 vit
Deze is dat:
http://www.hodekkers.nl/index.php?item= ... 59&lang=NL" onclick="window.open(this.href);return false;
Als je deze niet gebruikt heb je grote kans dat het tandwiel wat de pomp aandrijft weg valt en dan moet je de hele distributie loshalen om het weer voor elkaar te krijgen.
En dat is heel wat werk dus ga je het zelf doen neem het risico niet zonder dit gereedschap.
Eric.
Eric.
goed om weten! dank je!
