heb toevallig een klantje met hetzelfde probleem.
Heb je hem al uitlezen?
Komt code p0313 tevoorschijn?
Stottert wat bij optrekken vanuit 2e versnelling.
dit probleem ontstaat bij diverse mensen die een k-serie 1.8 hebben.
op diverse fora word dit probleem aangekaart.
op dit moment heeft maar 1 persoon het probleem aangepakt door zijn injectors te testen.
er bleek op cill 1 een weigerende injector te zitten.
na alleen maar te reinigen liep zijn 1.8 weer als tevoren.
Een kapotte injector ben ik nog niet tegengekomen bij een k-serie, maar onmogelijk is dat niet natuurlijk. Vooral met de brandstofkwaliteit die er niet beter op wordt.
Heb je de bobines onderling gewisseld of gewisseld met een andere auto?
De 1.6 heeft er ook last van. In mijn 25 liep hij op een gegeven moment in zijn twee ook niet lekker.
Wat bleek het geval te zijn, inlaatspruitstuk lekte aan de zijkant waardoor de pakking niet gat afdichtte.
Daarnaast waren de injectoren ook redelijk op hun retour maar da mag wel na 350.000 km.
Nadat dit alles vervangen was liep hij weer als een zonnetje.
@Marvon.
Aangezien je een fout specifiek op 1 cilinder krijgt zou je ook de injector van die cilinder met een andere kunnen wisselen. Dan zou de foutcode nu op een andere cilinder moeten komen.
OT
Vind het wel vreemd dat de motor van de topicstarter enkel in de 2e versnelling stottert. Zou verwachten dat het dan in iedere versnelling zou moeten gebeuren.
