Beste leden,
Volgende probleem:
eens in de 2-3 maanden start mijn 416 stotterend/pruttelend, maar is na 1 tel dan wel over.
Nu vandaag/net:
Vanmorgen starten, niks aan de hand,alleen de airco die niet aanslaat, oudste kind naar school gebracht (3 km gereden) daarna weer starten, hoog stationair toerental (1500), airco aan, doet het en stationair gaat door naar 2000 toeren.
Daarna auto gewassen, stukje rijden, stationair normaal, 2 min gereden reageert auto/motor niet op gaspedaal (ik druk in er gebeurt niets) wel normaal toerental. Auto van de weg geduwt.
Opnieuw gestart; motor reageert op gaspedaal, toeren weer hoog 1500 toeren. Wie weet waar ik het zoeken moet met mijn geweldig fijne rover 416, oh wat ben ik blij dat ik ooit in een vlaag van verstandsverbijstering een rover heb gekocht!!
416:Stotterende start, hoge toeren, gaspedaal reageert niet
mjpw79
kan, ma laat hem eerst maar even uitlezen.
Je ecu slaat foutmeldingen / storingen op, doordat je nu die stekker los hebt gehad heb je er weer een storing in de ecu bij en hoe vaker je dit doet des te moeilijker het zoeken naar het probleem word
( helemaal bij een storing die maar af en toe voorkomt )
Gewoon even bellen naar een universele garage in de buurt ( of ex deler / specialist nog beter ) of ze even tijd hebben. Zal zo rond de €25,- kosten. Ben je al een stuk wijzer gok ik
