raar geluid bij achteruit rijden
414 416 418 420 45
ik heb sinds gisteren een raar geluid als ik achteruit rij met mn Rover 45 diesel.
Het lijkt op een soort piepend schrapend geluid.
Voor zover ik kan zien loopt er niks aan.
Met vooruit rijden heb ik nergens last van.
dus het zou niet een remklauw ofzo kunnen zijn.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
JurrianZS
Woonplaats: Leeuwarden
Bericht door JurrianZS »
Doet ie soort toeeet? of echt schrapen?
had Rover 214si
had MG ZS 120
had MG ZS 180
had VW Golf IV
idd het is zo een soort van toet
niet zo schrapend als remblokjes metaal op metaal
rover4u2nv
Bericht door rover4u2nv »
misschien remklawen die aanlopen
Honda civic B18C4 Vtec
Rover 45 Mk2 Idt Sterling
arjan_m schreef:F*ck the shirt, I'll do the lady.... :mrgreen:
dan zou het ook moeten zijn als ik vooruit rij ?
het is alleen bij achterruit rijden / inparkeren
Joren
Woonplaats: Westerbork
Bericht door Joren »
Op je remblokjes zitten waarschijnlijk akoestische slijtage indicators..
Die maken een vervelend geluid alleen als je achteruit rijd om aan te geven dat je blokken versleten zijn. Had ik ook met de Vi toen.
ok das een goeie. heb die van achteren ergens in juli vervangen dus moeten het wel die van voor zijn
thanks voor de tip ga even kijken of dat het is
JurrianZS
Ik heb dat ook :+
Zal blokjes eens zien :D
had Rover 214si
had MG ZS 120
had MG ZS 180
had VW Golf IV
jullie hadden gelijk
mn remblokjes rechtsachter waren gaar....
remklauw was niet goed meer en bleef hangen
gelukkig had ik nog een setje klauwen + schijven van voor en achter liggen (vondst in de garage ;) ) dus die laten monteren samen met nieuwe remblokjes
Die garage van jou is echt onuitputtelijk :lol:
en ik zie ook heel veel dubbelen
achterlichten bijvoorbeeld voor de r45/r400 en ook voor de starlet
gelukkig ben ik het nu allemaal aan het sorteren en uitzoeken om weg te doen.
denk dat ik een apart potje moeten maken van wat het allemaal heeft opgeleverd als ik het te koop zet
denk dat ik dan eindelijk mn starlet bodykit kan laten wrappen ;)
Haha, in het wit zeker? Daar is wel een aardig potje voor nodig jah :+
idd dat waren de plannen eerst die witte carbonlook
maar ik heb nu iets veel leukers in gedachten en mag jij natuurlijk voor me doen :D
ik neem wel binnenkort contact me je op
eerst de garage op orde en zorgen dat ie naar binnen kan om netjes te gaan maken
Maak eerst je 45 af dan, ben je al zover mee.. :|
daar heb je helemaal gelijk in Nathan
moet ook gebeuren
alles op zn tijd
prio is nu garage op orde zodat starlet binnen kan staan
dan mn collectie goed uitstallen in een kamer en fotos maken om mn website up to date te maken voor maart 2015 (april 2015 komt een nieuwe versie voor de PS4 en XBOX One uit)
hoe sneller ik met de gameroom klaar ben hoe sneller ik aan de starlet en R45 kan beginnen
