Nog geen reactie op aansluiten wisselaar. Moet toch niet zo moeilijk zijn, kort kabeltje tussen de radio en de wisselaar in het dashboardkastje? Heb er al onder gekeken, maar helaas, geen kabel te vinden. Ookal gemaild naar Van Noort, maar nog geen antwoord gekregen. MG-garage in Goes zou een kabeltje uit een sloper halen, maar ook nog niets van gehoord. Schijnt het best bewaarde geheim in Roverland te zijn.......
Nog een vraagje: ik heb de kenteken verlichting van mijn R75 vervangen door ledlampjes; meer lichtopbrengst, en minder stroomverbruik. Nu krijg ik een meldlampje in het dashboard, dat de verlichting niet in orde is. Is dit misschien uit te schakelen? (ergens een zekering uithalen?).
Tweede vraagje: ik moet soms voor Tafeltje Dekje eten rondbrengen. Elke keer als ik het kontakt uitzet, gaat mijn dakluik dicht, en moet ik het bij het starten weer openen. Vervelend. Is dit misschien ook uit te schakelen door een zekering te verwijderen?
Ledverlichting..... en dakluikmisere......
- Dr Doggystyle
- Beheerder
- Woonplaats: het MG-R Forum
Van Noort moet je gewoon even bellen, heb je gelijk antwoord.
Voor de Led lampen heb je een can-bus Led lamp nodig deze heeft een weerstand en zo herkend de computer (ecu) hem en geeft geen melding meer lamp defekt.
Voor het schuifdak moet hij aan de T4 uitlees computer voor het programmeren van het alarm . Deze sluit ramen en deuren bij het afsluiten.
