Toerental 220 Coupé
Thomas
Woonplaats: Heiloo
Toerental 220 Coupé
Bericht door Thomas »
Hallo allemaal,
Heb al een tijdje met de Coupé het volgende probleem:
Op lange snelwegritten met redelijk constante snelheid heb ik regelmatig dat ie (als je dan de snelweg verlaat) dat ie het toerental niet meer lekker kan regelen. Vaak is het dat ie dan 2500 toeren stationair staat te draaien, en op terugweg uit Engeland stond ie vaak zelfs 3500 toeren te brullen. Soms is het tegenovergestelde en slaat ie af.
Als ie blijft hangen merk je het vaak al heel snel want dan zakt ie uit zich zelf niet meer terug, met lage snelheden moet je hem zelfs flink bijremmen.
Rij ik een flinke afstand over binnenwegen, optrekken/remmen/stoplichten enzo heb ik nooit ergens last van. Probleem is er sowieso niet altijd, maar als het er is, is het altijd als ik lange tijd op de snelweg heb gereden.
Als je hem herstart is het weer weg.
Iemand een idee wat het kan zijn? Dacht zelf aan iets met de software en niet het gasklephuis, gezien de specifieke omstandigheden waaronder het probleem zich voordoet en dat het met een herstart weer weg is...
Mvg, Thomas
Rover 75 2.5 V6 Saloon 1999
Rover 75 Tourer 2.0 CDTi 2004
Rover Streetwise 1.8 CVT 2005
Rover 220 Coupé 1994
TPS (Throttle Position Sensor) in de war?
Ik verdenk het gasklephuis.
Boekie
Woonplaats: Ede
Bericht door Boekie »
peter.evers schreef:Ik verdenk het gasklephuis.
+ 1
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
Even sleutel op contact... 5 x het gaspedaal intrappen en het gasklephuis reset zich. Kijk even of dat werkt.
En controleer ook even of gasklephuis goed schoon is, en soepel beweegt. Ook gaskabel even controleren.
Thomas
Woonplaats: Heiloo
Dank voor de hulp! Ga eerst eens de tip van Peter proberen.
Weet pas over paar weken of het werkt, aangezien ik op dit moment weinig rijd (tentamens :roll: ).
Gasklephuis is wel schoon, heb er met de recente motorwissel extra op gelet, omdat ie het voor die tijd ook al had.
Had ook op terugweg uit Engeland na opnieuw starten regelmatig gas los gelaten, en dan weer even volgas etc. Maar van het ene op het andere moment was het weer zo ver.
Maar zal het nog eens checken of ie soepel werkt.
@Mark: mocht het die sensor zijn, heb je daar toevallig een onderdeelnummer van en waar zit die?
Mvg, Thomas
sorry geen idee, was meer een generieke opmerking :p
Joren
Woonplaats: Westerbork
Bericht door Joren »
Misschien blijft je gaskabel hangen?
Thomas
Woonplaats: Heiloo
Maar hoe rijmt dat met het feit dat ie soms, ipv. blijven hangen, afslaat?
Mvg, Thomas
Joren
Niet :lol:
Dan denk ik inderdaad het stappenmotortje wat ervoor moet zorgen dat hij stationair draait.
matthias117
Woonplaats: waasmunster
Bericht door matthias117 »
dat is idd het stappenmotortje of de TPS.
hoe waar en wat weet ik niet precies.
seat exeo sport style 2.0 CR-TDI ecomotive
rover 213 SE van den plas
