welke kabels zijn nou goed?
- Gerald-17
- Woonplaats: Zuidwolde (DR)
Hallo, ik heb ff een vraag, welke merken kabels zijn nou goed om je versterker en je sub en de rest erop aan te sluiten??
Groeten, Gerald.
Groeten, Gerald.
ik denk inderdaad dat je niet zo op merken af moet gaan...
Als je bv voor je versterker toch wel 20mm2 voedingskabel nodig hebt, is het niet zo erg slim om daar dan 10mm2 aan te hangen, hoe goed die kabel dan ook mag zijn...
Wat mij trouwens wel erg opvalt is dat de kabels die VOOR de versterker zitten (en dit klinkt eigenlijk best logisch!) het geluid meer beinvloeden, dan kabels die na de versterker zitten.
Wat dikte en dergelijke betreft....tja, in thuis-audio zijn er mensen die weet ik wat voor dikke kabels aan hun speakers hangen...ik weet niet of je er te ver in kunt gaan, maar op een gegeven moment kom je op een punt dat je het dubbele in geld uit kunt geven voor 0,03% verbetering of zoiets...tis maar net of je het er voor over hebt, en of je het hoort / denkt te horen.
Ik denk dat je het een beetje in verhouding moet zien....koop belachelijk dure speakerkabel, hang er een kloteversterker aan de ene kant, en klotespeakers aan de andere kant aan, en het klinkt nog niet.
Andersom ook, supergoeie versterker, hele goede speakers, en dan een of ander vistuigdraadje eraan, da's ook niks (alhoewel dat al beter klinkt dan met frotspul en goede kabels), en is bovendien zonde van je spullen.
Mee eens, maar het moeilijke is juist om die goeie verhouding te vinden.....Dennis schreef: Ik denk dat je het een beetje in verhouding moet zien....koop belachelijk dure speakerkabel, hang er een kloteversterker aan de ene kant, en klotespeakers aan de andere kant aan, en het klinkt nog niet.
Re: welke kabels zijn nou goed?
Zouden we toch eigenlijk wel moeten weten wat je er allemaal aan wil gaan hangenGerald-17 schreef:Hallo, ik heb ff een vraag, welke merken kabels zijn nou goed om je versterker en je sub en de rest erop aan te sluiten??
ooh, wat is er verkeerd aan te dik dan?
Hoe dikker de kabel hoe minder weerstand, hoe zuiverder het geluid in principe. Maar blijkbaar speelt er nog wat anders mee, tell me sky!
- Moderator
- Woonplaats: Botlek
Hya,
...en toch snap ik het nog steeds niet helemaal met die bedrading.
ik heb ook 2 dikke fijn-aderige kabels van voor naar achter liggen incl de vergulde zooi ....
... maar als ik dan kijk wat er door een gewoon simpel 220V draadje gaat van bijvoorbeeld de 2000W waterkoker ..... zijn we dan niet gewoon volslage idioot bezig met onze vergulde aansluitingen, mega dikke opzichtig vergulde zekeringen en dikke + en - kabels met vergulde rode en blauwe stekkers ???
Want volgens mij is er ergens in het verleden iets verkeerd gegaan tussen wat nodig is en wat visueel aantrekkelijk is
cheers,
Dennis
cheers,
Dennis
Stel dat je zoals ik een 600w en een 200w versterker heb. Ik ga er even van uit dat ze dit vermogen ook leveren (doen ze niet maargoed, er zijn natuurlijk mensen die dit wel hebben in hun auto). Ze werken op 14v (Als de motor aan staat).
800w/14v is 57 Ampere
En het is het Amperage dat het probleem veroorzaakt, vooral warmte in dit geval. Als je dus te dunne kabels gebruikt worden ze te heet met alle rampzalige gevolgen vandien. Daarnaast is in een dunne kabel de weerstand te hoog (de stroom kan er niet snel genoeg doorheen) en dus kan de versterker dan ook niet zijn volledige vermogen leveren.
euh nee, hoe langer hoe meer weerstand, hoe dikker hoe minder weerstand.Rob 416 Si schreef: Ehm...hoe meer draad hoe meer weerstand
Zie het als 2 weerstanden parallel geschakelt, de weerstand is dan lager dan de laagste van die 2 weerstanden.
- Gerald-17
oftewel, ik volg het allemaal niet zo erg meer
ik heb hier een Sony sub, de
xs-L1236
en deze mag maximaal 900 watt draaien, en nu is de 5-kanaals versterker ook onderweg, maar welke kabels kan ik naar de sub gebriken (hoe dik dus) en moeten nou ook zulke kabels naar de HU en normale boxen toe??
Groeten, Gerald.
