Slecht starten en uitval
Armando88
Hier zijn vast al meer fora over, maar ik vind het makkelijker om de problemen in 1 bericht te posten, dan alle dingen bij elkaar zoeken.
Mijn (1 dag eerder aangeschafte) rover start slecht tot bijna niet.
Accu trekt hij met starten naar 9á10v. Maar de startmotor krijgt m niet aan.
Ook met startkabels lukt het niet.
ALS hij dan eindelijk loopt, lijkt het wel goed. Tot ik een stuk rijd, dan word hij plots onstabiel in zijn stationaire toerental.
En als ik flink heb gereden, met hogere snelheden, blijft de motor uitvallen bij het intrappen van de koppeling. Daarna start hij ook weer slecht.
Ik had al een goedje gekocht van wynns? Om het spul intern wat te reiningen, want je weet maar nooit, maar dat moet wel met een volle tank, en stilstaand kom je niet zo ver, en dus al helemaal niet bij een tankstation...
HELP HELP HELP
Alvast bedankt!!!
HELP HELP HELP
Alvast bedankt!!!
Armando88
Armando88
Armando88
Oke,
Accu verwisselt, paar klappen op de startmotor gegeven en wel 1 keer draaiend gekregen.
Hij blijft nu wel hangen op 10 volt als ik hem start, maar de startmotor draait nog te langzaam. Die krijgt zo'n 9v...
Weet iemand misschien wat voor amperage de rover 400 nodig is qua accu?
Op mijn accu zat nog garantie dus die ga ik zeker omwisselen.
Iemand verder nog ideeën? En dan misschien ook over het uitvallen van de motor?
Onder een bepaald voltage schakelen relais niet meer, en zal hij dus nooit aanslaan. Maar als hij het nu doet meet eerst even de spanning op de batterij als dat zo'n 13.5-14.5 volt is weet je zeker dat de dynamo werkt.
Maak het contactvlak van het massapunt op de motor schoon.
En zoals gezegd probeer het dan met een gezonde batterij.
Armando88
Armando88
Armando88
