Interieur ventilator defect
Rayvermeulen
Bericht door Rayvermeulen »
De interieurventilator van mijn Rover 25 1.4 uit 2001 heeft kuren.
Stand 1 en 2 werken niet (3 en 4 dus wel).
Bij stand 1 en 2 kan je de airco wel inschakelen en dan weer niet bij 3 en 4.
Wie heeft dit ook gehad en/of weet waar het probleem zit?
Alvast vriendelijk bedankt.
Welkom nog :mrgreen:
Dat stand 1&2 van de ventilator niet werken heeft te maken met een doorgebrand weerstandje, komt veel vaker voor.
Een nieuw plaatje kost iets van 2 tientjes, sommigen solderen er een nieuw weerstandje op, is vast goedkoper, maar dan moet je daar wel de spullen voor hebben.
Dit deel is wel te verkrijgen via diverse mensen op het forum, oa via www.viridperformance.com of via degenen die adverteren onder aan de (start)pagina.
Dat van de airco heeft er vast mee te maken, maar hoe of wat weet ik niet.. :|
Rayvermeulen
Beste p@p@zs,
Bedankt voor je antwoord.
Waar zit dit weerstandje precies en hoe ziet ie eruit?
Het solderen zal wel lukken. Heb alleen nog niet veel verstand waar de onderdelen in deze Rover zitten.
heb nog een complete kachelunit te koop.
voor €10,- issie van jou :mrgreen:
Das een koopje, en het weerstandje zit achter je dashboard kastje dacht ik, klopt dat Jordi :?: ;)
Dashboard kastje zit met 4 schroeven ofzo vanonder af vast meen ik, als je die eerst loshaalt kun je er makkelijker bij..
Ik dacht die die op de ventilator zat ja...
BBergman
Bericht door BBergman »
Dude, ik heb precies hetzelfde in mijn Streetwise! :P
Rayvermeulen
Beste allemaal,
Op Carpartsdirect.nl heb ik volgens mij het juiste onderdeel gevonden. Kunnen jullie bevestigen dat dit zo is?
Zie de link voor het onderdeel op Carpartsdirect.
https://dl.dropbox.com/u/70143139/Flash.pdf
Alvast vriendelijk bedankt voor de hulp.
Ray
BramK
Bericht door BramK »
Dr Doggystyle schreef:een duidelijke handleiding :
http://www.mg-r.nl/club/viewtopic.php?t=4064
Thanks, hier heb ik veel aan! Alleen de laatste foto doet het niet meer, staat daar nog iets onmisbaars op?
JD schreef:heb nog een complete kachelunit te koop.
Klinkt als makkelijker te vervangen dan een los weerstandje en solderen? Is ie er nog?
op die laatste foto zag je weerstand hoe die er gebroken uitzag
