verschillende dingen zijn mis met mijn rover 416 si
414 416 418 420 45
gekkie 25
Bericht door gekkie 25 »
beste rover lief hebbers
ik heb kort geleden een rover 416 gekocht ik heb hem nu op bokken staan omdat er bij de uitlaat witte rook uit komt en hij stinkt helemaal naar benzine. hij loopt niet goed warm en de fan gaat niet draaien kan dit liggen aan de thermostaat. de distrubitie riem is 100 km gelden vervangen en ik heb zo'n idee dat hij niet goed op tijd staat omdat er een benzine lucht uit de uitlaat komt. en ik heb er wat kras schade op de zij kant heeft iemand een goeie tip om van die krassen af te komen.
mvg jeroen
Hallo Jeroen,
De symptomen die jij beschrijft passen goed bij het huidige weerbeeld. Alleen die benzinelucht is wel uitzonderlijk... hoe erg ruikt het naar benzine? Pure benzine, of een vleugje van iets wat op benzine lijkt?
Hoe is je stationair toerental bij koude motor?
gekkie 25
beste peter
hij ruik naar pure benzine en het stationair toerental is 1200 ongeveer'
de kat gaat rood gloeien als hij flink warm is
mvg jeroen
edit dr doggystyle : niet onnodig quoten als je reageert op het vorige bericht
Stationair toerental bij een warme motor?
gekkie 25
peter.evers schreef:Stationair toerental bij een warme motor?
En koud motor doet hij ook zou het kunnen zijn dat de distributie riem niet op tijd staat of dat hij compressie lekt
Het kan zijn dat hij niet goed op tijd staat, maar als je de hulpstukken van rover gebruikt hebt dan kan het haast niet verkeerd gaan...
