Ik heb ontdekt dat het knipperlicht-relais links voor in de voetruimte zit.
Er zitten 3 relais op een rij, de linkse is de boosdoener..
Tussen de relais zitten opgevouwen papiertjes, om de relais in een bepaalde stand te houden.
Haal ik de papiertjes weg, en zit het relais zoals ie moet zitten (dus niet scheef gedrukt door de propjes papier) dan weigeren de richtingaanwijzers dienst.
Ik heb het idee dat het dus meer in de stekkeraansluitingen in de auto zit, dan in het relais.
Zijn deze makkelijk te verwijderen, en dus te vervangen..
Gr. René.
