Keering schakelas is lek
anoniem351968
Bericht door anoniem351968 »
Hoi iedereen mijn auto lekt een heleboel olie en ik heb 1 oorzaak in ieder geval gevonden maar ik weet niet waar ik aan vervangende onderdelen kom? Het gaat om onderdeel 2 en 3
Handleiding:
roland
Woonplaats: Berghem
Bericht door roland »
er zit vast wel een eX mg/rover dealer of specialist in de buurt of niet :?:
oliepeil niet te laag laten worden (en rijden) daar kan de PG-1 niet tegen.
hAz
Woonplaats: Twente
Bericht door hAz »
En eventueel Damen en Kroes, kan ook per post verzenden.
Controleer ook of de beluchting niet verstopt is.
De lekkage wordt waarschijnlijk veroorzaakt door speling op de hevel-as? De lagerbus kun je desnoods (laten) draaien uit een iets dikkere en krappere messing lagerbus, als je 'm niet via de handel kunt krijgen.
De leverbaarheid van de rubber keerring zal niet zo'n probleem zijn (is genoeg passends voor te vinden).
hAz
anoniem351968
hAz schreef:En eventueel Damen en Kroes, kan ook per post verzenden.
hAz
Ik weet niet echt hoe ik moet kijken of de beluchting verstopt is en of het aan de hevel-as ligt. Het enige wat ik weet is dat alles onder de olie zit....
Er zat trouwens helemaal geen olie meer in de versnellingsbak toen ik hem leeg wou laten lopen !
Kijk de onderdelen zijn eruit.... Het is tenminste al een begin:
:mrgreen: ik had hetzelfde probleem bij de zs ,en gewoon bij rimmer bros besteld.
anoniem351968
MARVON schreef::mrgreen: ik had hetzelfde probleem bij de zs ,en gewoon bij rimmer bros besteld.
Volgens mij is dat stuk rubber bij hun alleen niet meer op beschikbaar..
Dat moet hier nummer 2 zijn:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001423
En ik moet ook nieuwe koolborstels hebben voor mijn startmotor maar die kan ik ook niet vinden..
:mrgreen: ik zie het nu ook, toch eens proberen bij damen en kroes dan
hAz
Woonplaats: Twente
Bericht door hAz »
Die borstels zou je kunnen proberen te krijgen bij een zaak die ook gereviseerde startmotoren en dynamo's verkoopt.
Of je levert je oude startmotor in en koopt dan een gereviseerde.
Zijn ze echt versleten? 5 a 10 mm is doorgaans nog lang zat namelijk.
Groet, Han
anoniem351968
Nou ja hij start echt niet meer ik gaf hem een paar tikken toen begon hij te sputteren. Dus ik schroef hem open en zoals je ziet zitten de koolborstels niet eens meer op de plek waar ze horen. Ik zou dus inderdaad naar zo een winkel moeten zoeken...
Hier een plaatje:
Mr, B
Bericht door Mr, B »
ik heb nog een goede startmotor van een r65 bak liggen, weet allen niet of dat de koolborstels het zelfde zijn :roll:
ziet er wel het zelfde uit, weet iemand of ze het zelfde zijn :?:
gas is alles remmen is angst
anoniem351968
Ik heb die kering al vervangen maar top tip: vul pg-1 olie niet bij wanneer de auto op as steunen staat alles liep er weer uit. En mijn accu is nu zo plat als een dubbeltje en moet vervangen worden..
