kofferklep sluit niet meer deftig
sinds kort sluit mijn kofferklep niet goed meer :s
ik vind dit totaal niet interessant omdat ik net een RF inbouw gemaakt heb en deze nu toch wel wil tone op meetings
iemand een idee wat ik hier kan aan doen ?
ik heb het oog van de het slot helemaal naar omhoog gedaan en ik heb de indruk dat mijn slot niet diep genoeg komt om er deftig in te haken :s
- MG-R Addict
Ik weet niet of dit bij jouw ook zo is maar dit is mijn probleem
als iemand weet of dit goed zit of hoe het hoort wil ik het graag weten.
op de foto zie je het meganisme van het slot in het midden een veer
deze doet zeeer weinig en zit er losjes bij IS DIT NORMAAL
[img][img]http://img225.imageshack.us/img225/6356/slotdn.jpg[/img]
Shot at 2012-07-09[/img]
[img][img]http://img837.imageshack.us/img837/8982/slot2i.jpg[/img]
soms zakt die veer dus naar beneden en moet ik met een pin (ik gebruik mijn sleutel)
het slot omhoog doen (het slot is opslot terwijl mijn klep open is)
het lijkt mijn dat de veer het slot meganisme open moet duwen
kan het slot open of uitelkaar
mijn boutjes naast het slot waren losgetrild zitten ze bij jouw nog vast
wand dan sluit hij ook niet
