216 cabrio 1996 achterwielophanging, remklauw.
PeterCabrio
Bericht door PeterCabrio »
Hallo,
Zoals jullie hebben kunnen zien heb ik reeds een mooie Cabrio gekocht. Ik moet er alleen de bijrijderskant achterwielophaning + remklauw vervangen.
Nu kan ik dit krijgen van een Honda Concerto 1.6 ook met schijven achter. Weten jullie of dit compatible is?
Hoor graag van jullie plus tips zijn welkom.
Gr Peter
mvbdb
Woonplaats: Amerongen
Bericht door mvbdb »
Remklauw van een Concerto en een 216Gsi zijn volgens mijn informatie identiek. Als die van een 216Gsi dus ook op een cabrio past...
Wat bedoel je met wielophanging achter ? Draagarmlager waarschijnlijk waar rubber bus in zit met links en rechts de bevestigingspunten ?
Het ene artikel zegt n.l. wel dat Concerto en Cabrio gelijk zijn, ander artikel heeft het niet eens over Honda.
Ga /Wil je zelf sleutelen ? Laat je het doen ?
Met vriendelijke groet,
Marcel van Barneveld
PeterCabrio
Hoi,
Ja ga het zelf doen. Maar ik heb ook echt uiteenlopende informatie. Voormalige Rover dealers zeggen dat het dezelfde is, Honda dealers weten van niets. Een ex werknemer van Rover zegt weer van wel.
Pfffff ben wel benieuwd wat hier de ervaringen zijn.
Gr Peter
Volgens mij is dat van een concerto identiek, maar 100% zeker weet ik dit niet. Zal het morgen uitzoeken dan meld ik het hier wel even.
PeterCabrio
arjen schreef:Volgens mij is dat van een concerto identiek, maar 100% zeker weet ik dit niet. Zal het morgen uitzoeken dan meld ik het hier wel even.
Hoi Arjen,
Dat zou super zijn. In ieder geval ook de remklauw. Als je dat ook wil checken.
Thx alvast.
Gr Peter
De remklauw is hetzelfde.
Als je van de wielophanging het voorste rubber wilt vervangen, die zijn ook gelijk.
Draagarm zelf kan ik niet controleren, maar lijkt me sterk dat die dan zal verschillen. Gebruikte draagarm monteren zou ik persoonlijk niet doen, tenzij de draagarm die er nu onder zit krom is o.i.d. Rubbers zijn namelijk vaak gescheurd. Beter is om gewoon het rubber te vervangen.
mvbdb
Ben het met Arjen eens. Beter een nieuw rubber voor de draagarm. Zitten volgens mij met een stalen bus die je uit de draagarm zelf moet halen. Bij een Concerto van 1992 zit dat zeker zo en is niet een klusje wat je even snel doet, het vervangen van zo'n rubber.
PeterCabrio
hallo,
Vanmorgen weer heerlijk gereden in de Rover. En de bandenspecialist zei het zelfde. En ik ben bij de honda-dealer geweest en bevestigde mij dit. Komende week naar de dealer en daar dit laten verhelpen.
Dan gaan we met de remklauw aan de gang. maar die kan ik dan van de Concerto gebruiken als die identiek zijn.
Gr Peter
Volgens mij zijn die Concerto's ook van dezelfde band gerold als de Rover ;)
