Rover coupe 220 gsi
Dop lek? Dan staat het systeem niet onder druk en gooit ie er water uit. Verder even voelen als alles warm word en de koelvloeistof goed rondgepompt word.
Had je de kachel op warm staan of op koud?
Zit de dop er wel goed op?
Hoe is het niveau met een koud blok?
En idd wat Arjen zegt, ff alles checken. Misschien een versleten radiateur waardoor de koelvloeistof niet goed rond kan...
(Ik heb nog een gloednieuwe radiateur staan mocht het nodig zijn).
mathyn
Woonplaats: Nijverdal
Bericht door mathyn »
Ik zou binnenkort in deze dagen even alle punten nakijken en dan kan ik jullie antwoorden geven.
alvast bedankt
gr mathyn
Rover 214 SI 1997
Rover 214 SI 1997
Rover 220 Coupe 1995
Rover 416 SI 1999
Rover 25 1.6 2000
mathyn
Het is de thermostaat... die doet het niet meer zoals het hoort maar nu wil ik een thermostaat vervangen maar op internet online autoonderdelen enzo zijn er wel thermostaten maar zonder airco :?.
Past deze ook of gaat dit hem hellemaal niet worden?
En nu even een vraag aan Jhonny-d of iemand anders die een coupe hebben gehad welke Nederlandse internet site kan ik een Klepdekselpakking krijgen?
Alvast bedankt groet mathyn.
Rover 214 SI 1997
Rover 214 SI 1997
Rover 416 SI 1999
Rover 25 1.6 2000
Gewoon bij de brezan (auto matariale zaak).
mathyn schreef:Het is de thermostaat... die doet het niet meer zoals het hoort maar nu wil ik een thermostaat vervangen maar op internet online autoonderdelen enzo zijn er wel thermostaten maar zonder airco :?.
Ik heb alle pakkingen, thermostaat en filters van een T16 op voorraad... ook kleppendekselpakkingen.
Anders heeft Arjen ze ook vast wel.
mathyn
Het lag wel aan de thermostaat maar hij was niet kapot hij zat er verkeerd om in :?
En ik heb er nooit aan gezeten maar kan wel een knooiert eraan hebben gemaakt. :p
En het dopje was ook niet heel soepel meer even een andere op gezet
in ieder geval bedankt maar hij is opgelost
gr mathyn
Rover 214 SI 1997
Rover 214 SI 1997
Rover 416 SI 1999
Rover 25 1.6 2000
Mooi zo :thumb:
