Rover 214 si lekt olie.
mathyn
Woonplaats: Nijverdal
Bericht door mathyn »
Hallo ik had een vraag mijn 214 si lekt olie langs de carter en uitlaat.
Ik heb de carterpakking vervangen ik dacht misschien is dat het, maar nu heb ik hier op het forum een keer gelezen iets van de krukas Keering?
Ik ben radeloos misschien weten jullie het of hebben jullie eerder ook zo iets mee gemaakt.
Alvast bedankt.
Groet, Mathyn
Rover 214 SI 1997
Rover 214 SI 1997
Rover 220 Coupe 1995
Rover 416 SI 1999
Rover 25 1.6 2000
Helderziend zijn we niet :mrgreen: dus een foto zou zeker helpen.
mathyn
Rover 214 SI 1997
Rover 214 SI 1997
Rover 416 SI 1999
Rover 25 1.6 2000
LOL denk je echt dat we aan de vorm van de vlek kunnen zien of het bij een krukas keering vandaan komt?
Ik zou er onder kruipen, en als je het niet direct ziet(/kunt traceren), dan zal je de boel schoon moeten maken. (echt schoon).
Dan even een stukje rijden en er opnieuw onder kruipen.
mathyn
Nee maar er zijn toch meer fotos en alles schoon maken en alles heb ik al gedaan, maar je hebt geen zicht waar het vandaan komt...
En de vlekken die er liggen dan kun je het mischien bekijken hoeveel hij lekt wand 1 zon plas/vlek is van een avondje stil staan en die kleinere vlekken van een uurtje en dan vind ik het een beetje een rare reactie om te zeggen van de vorm van de vlek maarjah als ik zon antwoord krijg dan wordt ik ook niet echt wijzer van dan zoek ik het liever zelf uit.
gr mathyn
Rover 214 SI 1997
Rover 214 SI 1997
Rover 416 SI 1999
Rover 25 1.6 2000
roland
Woonplaats: Berghem
Bericht door roland »
Dan zal ik als ik jou was maar regelmatig olie pijlen :lol:
nee, maar met deze foto's kun je ook weinig ;)
maar kun je niet met een spiegel werken om te kijken waar het vandaan komt ?
Mitchell
Bericht door Mitchell »
Of leestekens gebruiken :evil:?
En voor een betere zins opbouw kiezen.
Ik zou zeggen je carter pakking, maar misschien kun je een foto maken van je blok achter die dubbele uitlaat.
Want op deze foto's zie je alleen olie op de rand van je onderblok en het carter.
mathyn
Mitchell schreef:Of leestekens gebruiken :evil:?
Sorry maar ik ben niet zo heel goed daarin ik probeer het wel maar ik weet niet altijd wat waar hoort te staan ik ben zeer gebrekkig in typen en leestekens enzo
groet mathyn.
Rover 214 SI 1997
Rover 214 SI 1997
Rover 416 SI 1999
Rover 25 1.6 2000
mathyn
bam schreef:Ik zou zeggen je carter pakking, maar misschien kun je een foto maken van je blok achter die dubbele uitlaat.
Ik maak zo snel mogelijk een goede foto te maken ik wist niet dat het zo onduidelijk was :shock:. in ieder geval bedankt voor jullie tijd en reacties jullie horen het wel
groet mathyn.
Rover 214 SI 1997
Rover 214 SI 1997
Rover 416 SI 1999
Rover 25 1.6 2000
En misschien dat jij dat op een normale manier kunt brengen ?
wel heel erg off topic dit
mathyn
wel heel erg off topic dit[/quote]
Ik hoor dat wel vaker hoor maar ik probeer mijn best te doen maar soms is het voor mij echt hersens stampen :oops:
Maar ja ben het wel gewent dus Ik heb geen problemen leg ze het wel uit :)
Groet mathyn ;)
Rover 214 SI 1997
Rover 214 SI 1997
Rover 416 SI 1999
Rover 25 1.6 2000
Aangezien jij je carterpanpakking hebt vervanging mag die (mits juist uitgevoerd) niet meer lekken. Dus het is heel aannemelijk dat het de krukaskeerring is.
Dan moet de versnellingsbak er af.
mathyn
Ik heb de carterpakking en carter vervangen van mijn vorige 214 blok naar deze. pakking zag er nog aardig uit. Ik heb het kapje van de versnellings bak er nog af gehaald, maar onder dat kapje bij Het vliegwiel is het gewoon droog. Aan de andere kant is alles droog de kant van de distribitie.
Het is de kant van de versnellingsbak precies het randje van de carter en dan het boutje achter de uitlaat lekt op de uitlaat Niet zo heel hard maar het gekke is als de auto Via de bestuurderskant op de stoep staat lekt die niet maar dan zijn er wel een aantal druppels Bij de bouten van de carter.
Ik zou wel een keer foto's maken ben er nog niet aan toe gekomen excuses
gr Mathyn
Rover 214 SI 1997
Rover 214 SI 1997
Rover 416 SI 1999
Rover 25 1.6 2000
Ten eerste, een carterpanpakking van een gebruikt blok erop zetten is niet zo verstandig. Wellicht dat deze niet meer goed afdicht en voldoet een nieuwe carterpanpakking.
De krukaskeerring zit achter het vliegwiel, dus de olie zal onder in de ruimte van het vliegwiel lekken.
