Problemen Startonderbreking rover 620i(HELP)???
618 620 623 820 825 827
jojodegraaf
Bericht door jojodegraaf »
Hallo Allemaal,
Ik heb een probleempje met mijn rover 620i Hij wil niet meer starten.
Ik heb mijn auto namelijk bij de garage staan voor een paar aanpassingen, maar toen ze er mee bezig wouden wou hij niet meer starten. werk ik gebeld of er ook een startonderbreking op zat en of ik toevallig de hand zender heb :(
Maar deze heb ik niet heb deze auto particulier gekocht voor een prikkie :P en heb alleen een sleutel met een bewegende sleutelbaard.
wat kan ik doen om de boel weer op orde te krijgen????
Gr Joan
roland
Woonplaats: Berghem
Bericht door roland »
heb iets gevonden weet niet of het werkt.
kan de startblokkering op heffen d.m.v. de sleutel in het linker portierslot op een voorgeschreven wijze naar links en naar rechts te draaien.
Zie hiervoor het bij de auto behorende instructieboekje.
De bewegingen naar links en rechts zijn gelijk aan de bij de auto geleverde code voor de startonderbreker.
Dit is niet de sleutelcode!!!!!!!!!!!!!!1
Als de startonderbreker code ontbreekt kan deze via de dealer bij Rover nederland worden opgevraagd
t'is te proberen
jojodegraaf
Ja dit stuk heb ik ook gelezen maar zal het wel ff proberen. heb geen code of boekje xD heb helemaal niks : :roll:
roland
Woonplaats: Berghem
lees net in het instructieboekje dat je de startonderbreker code moet weten anders gaat het niet :evil:
das een 4 cijferige code.
bijvoorbeeld 1234
1 x naar links
2 x naar rechts
3 x naar links
4 x naar rechts
dus zo'n code zul je nodig hebben ander ben ik bang dat je er weinig mee kan.
een optie is om de computer te vervangen voor een exemplaar met afstandsbedieningen.
roland
Woonplaats: Berghem
maar moet hij dan de sleutel in het contact doen om
het op te heffen of wat :think: hij heeft geen afstandsbediening van de
cv.
jojodegraaf
Hij doet het inmiddels weer ik kan de auto alleen van slot doen aan de bijrijders kant. anders valt de startonderbreking er weer op. de centrale deurvergrendeling van aan de bestuurders kant gaat niet mee omhoog. dus moet ik even kijken wat er nou mis mee is(iets los zit of kapot is ofzow).
roland schreef:Als de startonderbreker code ontbreekt kan deze via de dealer bij Rover nederland worden opgevraagd
Denk niet dat Rover NL gehoor gaat geven.
roland
Woonplaats: Berghem
@118GTR klopt maar ik heb het verhaal zo over genomen
ergens vandaar dat het erbij staat :lol:
maar iedereen weet wel dat Rover nederland niet meer bestaat (toch of niet :?: )
Sander02
Woonplaats: Alphen a/d Rijn
Bericht door Sander02 »
Lukt dat inderdaad zonder die code en afstandbediening, door, dus open raam, deur op slot doen met sleutel. Dan ff wachten. Arm naar binnen, om alarm af te laten gaan. Dan deur met sleutel openen. Stopt alarm dan en is startonderbreking opgeheven?
Bij een 400 serie.
416SI 1996
@Sander02
ik heb begrepen dat jij al een tijdje geen werkende afstandbediening hebt voor je alarm.
normaal doe je em daarmee uit en zet je ook gelijk de startonderbreker uit
met een sleutel is het volgens mij 2 handelingen, eentje om het alarm uit te zetten en dan die code voor de startonderbreking
is er geen mogelijkheid bij de garage om de afstandbediening te fixen dat het wel werkt ?
