Help mijn auto valt soms uit. Advies gevraagd
Hallo allemaal
Ik heb helaas een elektrisch probleem met mijn auto (de 416) . Ik zal je uitleggen wat er aan de hand is.
Mijn snelheidsmeter valt soms uit. Het begint met het dansen van de wijzer en uiteindelijk gaat de wijzer helemaal naar 0, terwijl ik b.v. 120 km/u rijd.
Laatst reed ik op de snelweg toen het noodlot toesloeg. De wijzer begon weer vrolijk te dansen. Na een kuiltje in de weg viel mijn auto uit. De auto deed niets meer. Ik had geen lampen, gevarenlichten, motor, stuurpomp enz. Niets deed het meer, en ja daar sta je dan met je Rovert langs de weg. Ik probeerde de auto te starten maar hij sloeg niet aan. Startmotor ging wel rond. Een minuut later startte de auto weer, alsof er niets aan de hand was. WTF?
Anyhoe, de auto deed het weer. Ik was van mening dat het aan de radio lag, dus ik haalde de radio eruit. Het probleem was inderdaad verholpen. De wijzer danste niet meer.
Eind goed al goed zal je denken. Nou was dat maar zo. Afgelopen zaterdag zette ik een collega af bij zijn huis. Ik zette de auto uit en toen ik deze weer wou starten wou die dus mooi niet aan slaan. De auto startte wel maar sloeg meteen weer af. Ik dacht dat het misschien de startonderbreker o.i.d. kon zijn. Dit herhaalde zich nog enkele honderden keren. Net toen ik op het punt stond om te vertrekken met een ander vervoersmiddel dacht ik, aah nog 1 keertje. En wat denk je? De auto startte gewoon weer.
Het vertrouwen in mijn waggie is wel een beetje weg.
Ik heb geen idee waar ik het kan zoeken. Hebben jullie advies?
Alvast bedankt
Jimmy
Alvast bedankt
Jimmy
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
Rover 45
Rover 220TC
massa/aarde aansluitingen.
Er zit er o.a. 1 vlakbij de accu. Op de "-"-pool van de accu zitten 2 kabels, een dikke richting startmotor een dunnere direct richting het front, zit met een boutje aan het front. Check die dunnere kabel.
de meter heeft geen vaste kabel maar is elektronisch aangestuurd.
doordat de aansluiting soms wat olie vangt is het contact soms wat verstoort.
blijft hij dansen ,dan is een andere sensor de oplossing.
repareer eerst de massa aansluiting voordat je dit aanpak.
- Moderator
- Woonplaats: Botlek
Mijn Freelander had exact dezelfde symptonen als dat Boekie beschrijft ... totdat we thuis kwamen en er rook onder de motorkap vandaan kwam.
Een vieze brandgeur van de dynamo.
De volgende dag ... starte hij weer alsof er niets aan de hand was.
Dealer dynamo uit elkaar gehaald ... was uitgefikt doordat een of ander regelaartje in de dynamo verrot was.
Hierdoor kwamen er gekke piekspanningen die de ecu enzo van slag maakte .
Hij heeft een nieuwe dynamo geplaatst en het probleem is nooit meer voorgekomen.
Bij een 400 is dit 100% de massakabel die slecht contact maakt, heb ik bij de 418 ook gehad.
Altijd in pak
Ik kan niet langs de dealers in een (lees mijn) Rover. Laatst was ik toevallig bij een oud Rover MG dealer in Zutphen. Gelukkig snapte ze het toen mijn auto weer eens niet starte. Ow... tis een Rover. De monteur kreeg de auto toen weer aan de gang, maar dat was een gelukstreffer.
Auto staat daar omdat ik maar met 1 auto tegelijk kan rijden
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
Rover 45
Rover 220TC
Fully agree !Whuahaha, JIJ in een PRIUS?? En dan nog lekker snobberig in pak ook zeker?
Daar moet een foto van komen!
@Swordfish:
Maar aangezien jij en ik wel weten voor wie hij werkt, geloof ik niet dat ie een ander merk mee krijgt voor z'n job.
Had die beter een Aygo mee kunnen krijgen, kleine man, kleine auto, toch ?
Met vriendelijke groet,
Marcel van Barneveld
Haha ja Aygo krijg ik ook vaak mee. IQ is beter! Stuk mooier van binnen.
Maaruh ik werk ook voor Lexus en die krijg ik maar niet mee... erg jammer, maar een nieuwe CT vind ik wel echt iets voor mij
Ik moet toch wel zeggen dat de Rover toch heel wat leuker rijd (vooral ook veel sneller en stugger afgeveerd) dan een IQ of een Aygo. Een betere motor heeft de Rover als je het mij vraagt (betrouwbaarheid daar gelaten). Ook zijn de stoelen van een Toyota vrij hard.
Maar goed heren, we zijn aan het vloeken in de kerk
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
Rover 45
Rover 220TC
Goed om te horen dat je probleem is opgelost!!
En gecondoleerd met je prius
