rovertje stottert bij "koude" start
gangsterman1234
Bericht door gangsterman1234 »
hey allemaal
ik heb een probleempje met mijn 214 SI uit '97
sinds 1000KM ongeveer als ik hem koud start, dus instabiel stationair en lijkt alsof hij op 2 of 3 poten loopt.
het gekke is dat het verdwijnt na ongeveer 15 seconde lopen, hij trekt dus gewoon alsof er niks aan de hand is, ook niet als ik hard gas geef of plotseling me gas los laat.
heb het al eens eerder gehad en toen heb ik me bougies vervangen en toen was het weg, dat is nu alweer 10.000 geleden,
heb dit keer dus weer me bougies vervangen, dat hielp niet. Vervolgens heb ik ook me bougiekabels en verdelerkap gedaan, ook dit hielp niet.
heeft iemand nog een idee of is het bekend wat het is?? omdat hij normaal rijd als hij warm word denk ik niet direct aan een kabelbreuk, hoop dat jullie me kunnen helpen!!!
grzzzz timo
misschien de stappen motor even schoon maken.
ColinB
Bericht door ColinB »
Kleppen stellen anders...
Of zitten er hydraulische stoters in zo`n blok?
Dan zijn die misschien niet meer goed...
Is er iets gebeurd of is het van het een op het ander moment gekomen?
gangsterman1234
naja naar mijn weten zitten er hydrauliche kleppen in toch?? of ben ik nu erg in de war??
heb even de rave CD niet bij de hand om het te kijken.
maar vind het wel gek want het verdwijnt geheel als hij idd een seconde of 10 loopt.
en ook als ik hem uitzet als hij goed warm is (1.5 uur rijden) en ik start hem een half uur later weer is er dus niks aan de hand....
ik heb wel KVS verlies trouwens maar dat is de seal bij me thermostaat die stuk is. moet ik nog keertje vervangen.
grzzz
Het is erg vochtig en dauwig in de lucht, wellicht ze daar wat moeite mee. :+
ColinB
Het probleem met vochtig of dauwig weer ligt meestal in de ontsteking.
Dit kan je controleren door (als je durft) met een plantenspuit over je bougiekabels, verdeler en bobine wat water te vernevelen.
Als er ergens een breuk oid zit zie je de vonken overspringen.
Motorfietsen, en vooral oudere Yamaha`s hadden problemen met klepspeling, waardoor 1 of 2 cilinders de 1e 100 meter niet meelopen...
Hydraulische klepstoters zitten erin.
Wat Rik zegt, vochtig weer, 9/10 keer ontsteking.
gangsterman1234
Heeeeey
Naja, ik denk dan eerder aan ontsteking als vochtig weer.
Maar zou het in mijn bobine kunnen zitten?? Dat is namenlijk het enige wat nog niet vervangen is aan me ontsteking. Alles daarna is nieuw
Grzzz
Re: rovertje stottert bij "koude" start
gangsterman1234 schreef:ik heb een probleempje met mijn 214 SI uit '97
Dit gaat toch om die gas-auto? Hoe start je die normaliter?
gangsterman1234 schreef:Heeeeey
Grzzz
JA
gangsterman1234
heeeeey mensen,
nou eindelijk heb ik me bobine vervangen, ik had goeie koop maar het probleem doet zich nogsteeds voor, exact hetzelfde......
ik zit nu in de richting van de rest van de bedrading te denken, maar weet niet precies waar en waarom, iemand ervaring???
grzzz
Gooi er eens een flesje Forté Gas Treatment in. Zijn in elk geval je kleppen weer lekker schoon.
gangsterman1234
jah das zo maar dat helpt toch niks met het slecht starten??? of zie ik iets over het hoofd???
Je hebt niet verteld dat hij slecht start, maar dat hij de eerste 15 seconden slecht loopt. Dat kan veroorzaakt worden door vuile, klevende kleppen.
gangsterman1234
owja, je hebt helemaal gelijk, er is dan idd een klacht bijgekomen.
hij pakt ook vaak niet op, dus starter gaat rond en er gebeurt niks, dan begint hij langzaam met 1 cilinder op te pakken en op een gegeven moment komt nummer 2 en 3 er ook bij, waardoor hij wel blijft lopen, en dan zijn we dus weer aangekomen bij het eerdere probleem wat zichzelf nogsteeds oplost naarmate hij even loopt...
maar dit zou ook door vervuilde sproeiers kunnen denk ik, herinner me dat ik me tank laatst wel per ongeluk helemaal leeg heb geredenm dus zou wel eens kunnen dat die zooi nu de boel aan het opkloten is!!!
gangsterman1234
nou het probleem lijkt opgelost.
heb een flesje van die rommel om te tank gegooit en hij gaat met de dag beter starten. heb nog niet zo veel gereden dus dat komt vrijdag middag wel weer als ik naar huis rij, maar heb er goed vertrouwen in dat het weer helemaal goed is!!
THNX voor jullie hulp en ideeen;)
