geen MIL lampje
roland
Woonplaats: Berghem
geen MIL lampje
Bericht door roland »
MG ZR 115 DIESEL
IK zit nog steets met een toeren Problem.
tot 3000 is er koppel en van 3 tot 4000 duurt een haf uur
Dus ik denk gooi even mijn MAF (lmm) los en kijk naar het verschil in toeren en koppel nou niets dus :evil: en toen viel het me op dat er ook geen
MIL lampje aan is dus ook de EGR er af (dan moet hij aan zijn)nog geen lampje aan
Bij het op contact zetten gaat hij aan (2 stuks)
start ik gaan ze mooi uit rara wie o wie snapt het.
Ik neem aan dat je het motormanagement lampje bedoeld?
Voor zover ik weet wordt je luchtmassameter niet gecontroleerd en je egr ook niet.
Alleen dit was op mijn 600, 200 en 45 ik weet niet hoe het zit met de latere types.
maar dit lijkt op een gevalletje inlaat slang gescheurd (na de turbo).
Ik heb ook zoiets gehad met mijn 45 diesel en toen was het het verloop na de turbo die gescheurd was.
roland
Woonplaats: Berghem
Bij de types na 2004 is alles ecu geregeld.
nu na 10x tehebben gereden is ie aan (motormanagement lampje )
nog steets heb ik geen lekke slangen turbo druk is normaal.
lijkt gewoon een diesel tekort.
Heb een open luchtfilter er op voor een test maar niets verschil :evil:
littldevil
Bericht door littldevil »
slaat de turbo wel aan ?
roland
Woonplaats: Berghem
jep hij rijd goed van af 1800 tot 3000 toeren
alles doet doet het ook de turbo
alleen geen verschil met of zonder lmm
zelfs de toeren onbelast gaan door naar het rode (5000 toeren)
ook belast maar da duurt lang
dus zonder lmm is hij niet begrensd bij 4000 wat wel moet.
:evil: wordt er sch### ziek van.
heb net sdi's gekocht :mrgreen: maar moet eerst dit oplossen. :think:
:mrgreen: check de intercooler eens aan de binnenzijde.
misschien zit hij verstopt door afzetting .
rover4u2nv
Bericht door rover4u2nv »
kabel naar the nummer 1 verstuiver controleren of the stekkers die onder de distributie kap schoolmaken. die 2 dingen kunnen rare met een motor doen.
Honda civic B18C4 Vtec
Rover 45 Mk2 Idt Sterling
arjan_m schreef:F*ck the shirt, I'll do the lady.... :mrgreen:
roland
Woonplaats: Berghem
stekker van de verstuiver heb ik al gekeken (hij gaat over de 4000 dus dat is het niet) maar heb hem wel schoongemaakt
De stekker onder de distributie kijk ik ook
(is dat onder of achter de distributie kap?)
Heb je hem al een uit laten lezen ?
roland
Woonplaats: Berghem
Hij gaat vrijdag voor een apk weg dan laat ik er naar kijken(en maken als er iets is) :evil:
roland
Woonplaats: Berghem
rover4u2nv
stekkers onder de distributie kap schoolmaken.
daar zit bij mijn niets ik heb gekeken
roland
Woonplaats: Berghem
hij is weer uitgelezen weer de lmm fout dus kost me weer wat :evil:
maar de SDI's gaan er in dit weekend :mrgreen:
+open filter kijken wat het wordt
