HGF: hoe krijg ik die mayo uit mijn koelsysteem
Boekie
Woonplaats: Ede
Bericht door Boekie »
Met een lekke kop heb je kans op mayo-vorming in je koelsysteem. Daar heeft de auto van schoonmoeders dus ook last van. Heeft iemand een tip hoe ik deze smurrie uit het koelsysteem kan krijgen.
Er komt o.a. een nieuwe waterpomp op en ik wil natuurlijk niet dat die meteen vastslaat o.i.d. door de mayo.
thx
Jimmy
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
1 Spoelen spoelen en nog eens spoelen. Daarna afvullen met water en vaatwastablet erbij knallen. 20 km rijden en zooi weer doorspoelen.
2 Vullen met water, 2 dagen rijden, water eraf en opnieuw vullen met water.
3 Stap 2 herhalen totdat er alleen maar schoon water uit komt.
Boekie
Woonplaats: Ede
Thx again :D
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
Helemaal eens met de methode die peter geeft. Kleine logische aanvulling is wel stap 4 waarbij er echte koelvloeistof in gaat.
118GTR schreef:Helemaal eens met de methode die peter geeft. Kleine logische aanvulling is wel stap 4 waarbij er echte koelvloeistof in gaat.
Deze tip gaf Jouke mij ook, voorheen deed ik gewoon de tuinslang erin. Vaatwas tablet erin en daarna nog een keer doorspoelen. Jouke zei dat je beter kon blijven spoelen totdat het water schoon bleef.
Met een vaatwastablet kun je ook de carterpan reinigen. Verwarmingselement van een oude frietpan erin en klaar. De oude frietpan kun je dan ook als reinigingsbak gebruiken :).
En zelfs de nieuwe frietpan kun je schoonmaken met een vaatwastablet.
FTW
Boekie
Woonplaats: Ede
Dat doorspoelen heb ik wel geprobeerd maar ik had denk ik te weinig druk want ik zag de drap nog in de slangen zitten.
Soda scheint ook te werken hoorde ik vandaag.
Rover 111
Rover 45
Rover 220TC
Spoelen heeft dan ook alleen zin voor de ergste troep, die mayo-bende komt echt niet los als er een beetje koud water langs stroomt.
Dus het stappen-plan.
Hallo! Heb jij ooit scheikunde gehad?
:lol:
Soda is verneukeratief voor een aluminium blok. Gooi eens voor de gein een stukje aluminium in sodawater.
Het beste kun je zelfs gedemineraliseerd water gebruiken, dan gaat de meeste (eventuele) roest aanslag ook uit het blok. (Eenmaal lopend he)
Kuch, zelf n koelsysteem met nog veel smurrie dr in en dat met die tuinslang zie ik wel zitten, gaat sneller dan dat met vaatwastablet en rijden enzo blabla, zal zeker werken, maar dan kun je m toch ook doorspoelen met warm water? als je de tuinslang dan op warm water kunt aansluiten natuurlijk
:mrgreen: ik heb nu al een aantal keer een vervuild blok gespoeld.
en de laatste 2 keer heb ik ontvetter gebruikt.
ik gooi 1 kommetje ontvetter in het systeem en vul het aan met water.
ontluchten en gaan rijden.
aftappen en weer vullen met alleen water en nog eens rijden.
aftappen en vullen met koelvloeistof.
het systeem is dan ook werkelijk schoon.
het reservoir doe ik ook met ontvetter en warm water en daarna met een vaatwastablet en warm water,
als nieuw is het dan.
p@p@zs schreef:als je de tuinslang dan op warm water kunt aansluiten natuurlijk
Tuurlijk, als jouw warm waterkraan ook bijna kokend water leverd en onder een behoorlijke druk/snelheid/volume. (zo heet dat de thermostaat open gaat)
Bovendien wil je het systeem helemaal reinigen toch? Dus ook alle uithoeken van het koelsysteem, en omdat je hem ergens openmaakt moet je meerdere keren spoelen.
Laatst gewijzigd door 118GTR op za mar 03, 2012 2:08 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
@ Jouke; daar heb je een punt :| Nog niet goed genoeg over nagedacht :idea:
