startonderbreker uitschakelen
414 416 418 420 45
marsrover
Bericht door marsrover »
Hallo,
ik heb een rover 420 SI uit '97
De CV afstandsbediening is kapot. Hierdoor heb ik een tijd geleden de startonderbreker uitgeschakeld dmv de zogenaamde sleutelcode-methode(handboek).
Nu heb ik net even mijn accu vervangen en hij springt automatisch weer op de startonderbreker.
Vervolgens wil ik de sleutelcode-methode weer uitvoeren, maar telkens geeft ie hierin een foutmelding aan. Hij gaat tijdens de code invoeren één keer claxoneren. Dit betekend dat de code onjuist is, terwijl ik toch echt de juiste code toe pas.
Heb het nu 3 x gedaan en moet nu een poos wachten voor ik het opnieuw kan proberen.
Maar hoe kan dit, waarom werkt het niet goed? Ligt dit aan het contact in het deurslot, wat niet soepel is of doe ik het toch echt niet goed?
rover4u2nv
Bericht door rover4u2nv »
kan zijn dat je het fout doet.na elke numer moet je de sleutel weer recht in the slot draaien.
Honda civic B18C4 Vtec
Rover 45 Mk2 Idt Sterling
arjan_m schreef:F*ck the shirt, I'll do the lady.... :mrgreen:
epic_nl
Bericht door epic_nl »
Hoi, ik heb een soortgelijk probleem.
Dit weekend is mijn accu leeggelopen, ik kreeg de deur niet open met de AB. Ik dacht eerst dat dit aan de AB lag en heb het batterijtje vervangen (stom! achteraf).
Nu kan ik mn auto niet starten omdat de AB en de auto elkaar niet kennen.. Ik heb geen unlock code bij de auto (is derdehands en kwijtgeraakt). Zijn er nog bedrijven die deze code kunnen achterhalen ? En kan ik mijn AB weer 'aanmelden' bij de auto ?
Ik zag hier http://www.mgrovercodes.com/rover/400/eka-code/ wel een bedrijf waar ik een code kan kopen. Is er in nederland ook zo iets ?
Steven Rover
Bericht door Steven Rover »
Je kunt gewoon bij de dealer langs gaan met je afstandsbediening.
Dan koppelen ze een apparaat aan een stekker die ergens bij je gaspedaal hangt (achter de middenconsole). Drukken een paar keer op het knopje van je afstandsbediening en de sleutel is opnieuw aan je auto gekoppelt. Heel simpel en kost je een dikke 90 euro ofzo...maar dan heb je wel weer een werkend systeem. Tenzij je Afstandsbediening echt kapot is dan komt er nog even 60 euro bij voor een nieuwe ;)
Rover 214SI
Rover 220 Coupe Turbo
MG ZS 1.8 TURBO!!!
marsrover
Bij mij is het inmiddels, na wat scheldwoorden, opgelost. Ineens werkte het wel!
