Ok ff updaten voor de volledigheid.
T lampje van t klokje was dus stuk. Om daar bij te geraken moeten eerst je voorzetels er uit en dan kan je beginnen met t slopen van je middenconsole. Een leuke bezigheidwaarbij heel wat klemmen durven af te breken. Voorzichtig zijn dus.
Eens het hele zootje er af is moet je de vijsjes van de klok en de verwarming los maken. Dan t klokje en de verwarming zo ver mogelijk naar voor halen. Tis dan belangrijk om ook eens de linkerkant van je console te bekijken (naast je stuur), daar zitten de kabels die je verwarming besturen. Die durven wel s los te komen, dus nummeren of zo is een goed idee.
Daarna kan je eigenlijk of t klokje volledig demonteren of het centrale luchtrooster er uit wippen en langs daar t lampje vervangen.
Leuk werkje.
Cheers Pagan
