Homokineet versleten
Magic222z
Bericht door Magic222z »
Beste mensen,
Vooral wanneer ik een bocht naar links maak hoor ik een hoop geklop, bij een bocht naar rechts is het minder. Hoe kan ik zelf kijken of dit de homokineten zijn? Zit er dan speling of kan je in de homokineet zelf zien dat er iets is versleten?
Zal de hoes wel gescheurd zijn.
Opkrikken en draaien aan het wiel kan, maar geen garantie dat je hem hoort hij is dan nl onbelast.
Magic222z
De hoes is inderdaad gescheurd. Aan de rechterkant helemaal kapot en links begint de hoes ook te scheuren.
Weet iemand zo een goed adres voor deze mankementen? Ik hoef alleen maar de onderdelen te bestellen, zet het er zelf wel onder..
Alvast bedankt!
Je kan 2ehands proberen, als de hoes niet gescheurd is gewoon nieuw vet erin en weer gaan.
Mischien heeft er iemand hier op het forum nog wel steekassen liggen.
Robbrm
Woonplaats: Oost-Souburg, Garage
Bericht door Robbrm »
mischien anders bij jou in de buurt op een sloop kijken voor 2 steekassen. en de hoezen universeel (met vet en klemmetjes ) setje bij een automatrialen zaak halen monteren en gaan :D :D
"Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today"
Magic222z
steekassen = homokineten? :oops:
Magic222z schreef:steekassen = homokineten? :oops:
Neen een homokineet is een onderdeel van de steekas maar op de sloop gaan deze in geheel weg.
Frekkel
Woonplaats: Waarschoot
Bericht door Frekkel »
ik heb nog 2 aandrijfassen liggen, voor pg1
MG ZR S1800
Magic222z
Weet iemand zo hoeveel ABS tanden de homokineet van een Rover 220 coupe zonder turbo, uit 1995 heeft?
Magic222z
Frekkel schreef:ik heb nog 2 aandrijfassen liggen, voor pg1
Passen die assen op een Rover 220 coupe NASP?
Dat past mits je een hebt met de ABS-tandjes. Zit verder geen verschil in, alleen in ABS en non-ABS.
Volgens mij komen die van Frekkel van een BRM af en die hebben wel ABS.
Magic222z
Bedankt voor de reacties heren! :D
Frekkel je hebt PB!
Frekkel
jij ook
MG ZR S1800
