Streetwise 1.4 16v 103pk start niet meer
Lijkt erop dat er iets met de koudestart (choke) is?
type3
Bericht door type3 »
bam schreef:Lijkt erop dat er iets met de koudestart (choke) is?
zo klonk het ook niet als hij draaide, het klonk alsof hij op een verkeerd moment ontsteking krijgt. Viel stil met een plof en enorme benzinegeur.
Robbrm
Woonplaats: Oost-Souburg, Garage
Bericht door Robbrm »
als het blok compressie heeft, brandstof krijgt en vonkt op het juiste moment moet tie draaien. (en zijn signalen als van de krukas en belasting)
volgens jou was de compressie in orde.
de Bobines en bougies gecontroleerd en waren in orde.
dan zou ik de injectoren controleren.
want hij draaide wel op startpilot. dus vonk en compressie heb je.
trouwens, even over die foutcode, wat stond er bij? of kan je dat niet zien?(heb nog nooit mijn rover uitgelezen, maar ik ben gewend van me werk dat er in de uitlees apperatuur altijd de foutcode en een probleem te voor schijn komt bijvb; Backfire op cyl 1 of iets dergelijks )
"Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today"
type3
er kwam een fout op de 4e cilinder, maar welke weet ik niet meer.
Compressie is in orde.
toen hij draaide op startpilote draaide hij helemaal niet gelijk het zou moeten zijn, toen leek het alsof hij zijn ontsteking niet op het juiste moment kreeg.
Vandaag zij de bobines vervangen zonder resultaat...
Robbrm
dat van die startpilot lijkt me ook wel logisch dat die motor dan niet lekker draait. maar dan heb je wel vonk & compressie en je mist de brandstof want die spuit je erbij.
ik zou het injector beeld (laten) controleren. volgens mij zit de fout in de brandstofinjectie.
Grade
Bericht door Grade »
zwarte bougie, zou aan de afstelling van de kleppen kunnen liggen. Verder helemaal geen foutmeldingen dus zoals bijvoorbeeld een krukas/nokkenas sensor dat zou een reden kunnen zijn dat hij niet aanslaat.
Laatst gewijzigd door Grade op za feb 13, 2010 12:54 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Rich hall
Robbrm
Grade schreef:zwarte bougie, zouje de kleppen opnieuw kunnen stellen. Verder helemaal geen foutmeldingen dus zoals een krukas/nokkenas sensor.
veel succes! zitten hydraulische stoters in.
Grade
tjah dat gaat niet lukken dus,
Rich hall
Robbrm
nee, en volgens type3 heeft hij compressie, dus dan sluiten de kleppen af
Grade
Ja sorry stimmt had ik nieteens gelezen...
Anders is het misschien handig om een foto van de bougie te maken heb hier misschien nog wel een handig linkie
http://www.2cv.nl/alledag/storing_bougie.html
Rich hall
type3
de bougie van de 4e cilinder kan ik het meest vergelijken met die van foto 3
type3
Probleem is opgelost, vandaag heb ik de oude bougie's terug ering getoken, en toen startte hij wel.
Dan de nieuwe er terug in gedaan en daar startte hij ook mee, en draaide normaal.
Gevloekt dat ik daar meer als een week naar heb zitten zoeken :evil: :evil:
Robbrm
mooi man :D meestal is het een kleinigheidje :lol:
Oftewel je bougiekabel dus :oops:
