het houd niet op update 26/12/09 :(
- Dr Doggystyle
- Beheerder
- Woonplaats: het MG-R Forum
zo das minder man.
je hebt wel pech ermee zeg...
hoop niet dat het de koppakking zal zijn.....
vandaag bij de garage geweest en daar verwachten ze niet dat het de kopppakking is omdat mijn auto verder dan de groene smurry geen andere symtomen vertoond voor een lek.
waarschijnlijk een lek slangetje....
er zit nog garantie op het blok heb de afspraak voor volgende week woensdag dus nog ff afwachten
vandaag dus de auto naar de garage,
werd ik net gebeld met het volgende:
gelukkig geen koppakking lek pfff de radiateur is lek bij de las naden deze is in juni al vernieuwd bij een andere gargage straks ff bellen of er nog garantie op zit.
is het eventueel mogelijk om een tijdje door te rijden met een lekke raditeur? (gemiddeld 50 km per week) ik moet nu 1 keer in de 2 a 3 weken koelvloeistof bij vullen? dit voor als er geen garantie meer is om ff de dure maanden uit te zitten :P
- Dr Doggystyle
- Beheerder
gelukkig man geen koppakking.
is het niet te fixen bij die lasnaden ?
bij een lekke uitlaat heb je voor tijdelijk van die gum gum ofzo
zou dat niet voor een radiateur ook zijn ?
- Grade
- MG-R Addict
@doggy
ja dat is er....niet een soort gumgum maar wel troep wat je erin kunt gieten volgens mij een pil maar is een afrader
als ik jou was zou ik het risico niet lopen, een radiateur hebben ze er zo in als je al doorrijdt en je motor krijgt niet genoeg koeling, wat bij deze auto's al een probleem is heb je straks alsnog een lekke koppakking
Rich hall
Rich hall
wat ze ook wel eens doen is er een rauw ei bij ingooien. ( weet niet of dit schade aan je motor kan brengen )
Ma ik zou er persoonlijk niet mee doorrijden.
Er zit nu een lek in en dat lek kan groter worden ( scheuren, barsten ) o.i.d. .
En als je zonder koelvloeistof komt te staan richt je alleen maar meer schade aan.
die mayo forming zou er toch enigzins mee te maken hebben (denk ik) ik was er bij toen ze het syteem onder druk zette en de auto lekte alleen bij de radiateur verder was alles goed (en droog)white_cobra schreef:hahahah nee geen kwikfit :P
ik ga naar een allround gargage die van vroeger uit ook rovers verkocht/onderhield.
vandaag de auto weer opkunnen halen Gratisde radiateur was van fabriek af niet goed lasnaden waren niet goed. dus nieuwe radiateru er in en nu moet het opgelost zijn..
afgelopen woensdag de auto weer terug van de garage die mijn radiateur zou nakijken..... en wat blijkt er is niks mis mee
ik snap er helemaal niks meer van 2 garages hebben er nu naar gekeken e 1 zegt radiateur lekt de ander zegt er is niks mis mee..
nu zegt mijn gevoel ook er is niks mis mee want er zijn geen zichtbare (koelvloeistof) lekken te zien alles is nog heel mooi schoon
nu is wel de gargage opgevallen dat er zo'n halve liter vloeistof verdwijnt en later ook weer terug komt
zit er nog een reservour in het blok waar ik niks van weet???
de volgende mankementen zijn nu uitgesloten en gecontroleerd:
-Koppakking 100% goed
-slangen 100%
-radiateur 100%
-geen verlies in de verwarming
-geen lek in of bij het blok
en toch moet ik ongeveer 2 x per maand geheel bijvullen met ongeveer 100 KM per week
-slangen 100%
-radiateur 100%
