koelwaterlekkage inlaatspruitstuk R45
414 416 418 420 45
Henny
Bericht door Henny »
Beste roverrijders,
Heeft iemand van jullie ervaring met het volgende:
Ik heb enkele druppels koelwater aan de eerste bocht van mijn uitlaat gevonden.
Na een klein onderzoek (gelukkig ben ik in het bezit van eeen smeerput!)
blijkt dat het rondom de eerste moer van mijn inlaatspruitstuk het nog wat natter is (duidelijk koelvloeistof) alle slangen in deze buurt goed gecontroleerd maar niks kunnen vinden. mogelijk een lek aan de binnenkant van mijn (plastic) inlaatspruitstuk???
Henny
Er loopt geen koelvloeistof door je spruistuk, wel er tegenaan. Maar als er koelvloeistof aan een spruitstukmoer zit, dan kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat er een probleem is met de inlaatspruitstukpakking en/of een krom spruitstuk.
Ik denk aan een zeer klein lek in een slang, waarbij de vloeistof uitspuit tegen het spuitstuk aan. Maar dan een heel klein straaltje, en alleen bij een warme, draaiende motor.
Henny
"Er loopt geen koelvloeistof door je spruistuk, wel er tegenaan. Maar als er koelvloeistof aan een spruitstukmoer zit, dan kan ik me eigenlijk niet voorstellen"
Maar de Rave CD geeft wel aan dat ik mijn koelwater moet aftappen als ik het inlaatspruitstuk wil verwijderen????? Bovendien zit er loop er een koelwaterslang vanaf bovenkant expansievat naar het inlaatspruitstuk.
dit mwas dan ook de reden waaarom ik denk aan een klein schuurtje in het inlaatspruitstuk.
Henny
veel succes ermee.
Hier worden dus in en uitlaat door elkaar gehaald :?
De inlaat wordt verwarmd door koelwater de uitlaat niet
