raar electrische probleem radio ?
Zeppie
Bericht door Zeppie »
sints gisteren een raar probleem met mijn radio,als ik mijn radio aanzet komt er geen geluid uit,anderen radio erin en het zelfde probleem ,echter na een paar uurtjes in de avond doet hij het ineens weer :shock:
Stekkers al nagekeken die zijn volgens mijn dik in orde.
Radio volume gaat ook gewoon omhoog als ik draai/druk maar geen sound zelfs niet eens een brom van welke dan ook .
Hoop dat iemand raad weet.
Gr,
Pieter.
Heb je er een mutebox tussenzitten ? dat probleem had ik ook wel eens, en toen ik iemand belde via de carkit deed hij het weer
Zeppie
een mutebox ? dat ik het niet weet . is dat onderdeel van de radio of een los unit ?.
Het is een los apparaat dat het geluid van je radio uitschakelt zodra je gebeld wordt, om vervolgens het geluid van je telefoon over je speakers te laten horen
Zeppie
ah oke,zal morgen eens kijken of dat idd het is .Nu net deed de radio het gewoon.
Zeppie
Aaaah weet nu wat er mis is ,ik heb met het monteren van de nieuwe audio de speaker niet goed vastgezet.
Als ik mijn raam naar beneden doe zorgt het raam ervoor dat de draden klem kwamen te zitten en dit weer voor sluiting zorgde.
Maar is nu weer opgelost .
