SRS lampje blijft branden...
JeroenH
Bericht door JeroenH »
Sinds ik een ander interieur heb brand mijn SRS lampje continu...
Nu gebruik ik de airbag niet zo vaak, maar mocht het een keer nodig zijn, is het wel handig om te weten dat ie werkt :?
Ik heb met mijn interieur ook het dashboard vervangen, maar naar mijn idee alles weer goed aangesloten...
Het stuur heb ik er al een paar keer weer vanaf gehad om te kijken of daar iets in zat, geen resultaat.
Bij het vervangen van mijn oude stoelen voor die van de ZR kwam ik er achter dat deze een andere stekker onder de stoel had, paste dus niet op het bestaande systeem. Gordelspanners vervangen was toen mijn idee, maar ik zag dat die van de ZR korter zijn dan die van de 200, dat vond ik mooier, dus ik heb toen alleen de kabels van de gordelspanners over gezet. Deze heb ik vandaag ook weer los gehad, om te kijken of ik daar misschien toch iets verkeerd gedaan of beschadigd had. Ook geen resultaat...
Iemand enig idee wat ik nog over het hoofd gezien kan hebben? Of waar dit aan kan liggen?
Even kort wat er nu in zit/vervangen is:
- MG F stuur + airbag
- MG ZR stoelen + gordelspanners
- Rover 200 kabel aan gordelspanners en airbag
Mean Green
Bericht door Mean Green »
volgens mij heeft t met dat stekkertje onder je stoel te maken
zijn al meerdere topics over geweest als je ff zoekt vind je daar miss je antwoord
JeroenH
Die heb ik ook al 3x opnieuw goed aangedrukt, los gehad, vast gemaakt...
Had ik idd al in andere topics gelezen, maar dan zat ie vaak wat los, terwijl het nu toch echt goed zou moeten zitten...
Maar kan het voor de zekerheid nog eens proberen...
JeroenH
Net ff stekkertjes los gehad en weer vast geklikt.
SRS lampje brand nog steeds... :cry:
Iemand een idee??? :evil:
Lampje eruit halen :mrgreen:
Frekkel
Woonplaats: Waarschoot
Bericht door Frekkel »
stekker eruit, draden solderen
MG ZR S1800
JeroenH
Welke stekker? Onder de stoelen? In de gordelspanners? In het stuur?
Maar dat moet toch niet nodig zijn? Stekkers sluiten allemaal goed aan...
Zitten er soms nog meer stekkers aan het SRS systeem, dat ik er 1 over het hoofd zie?
Heb nu gecontroleerd:
- gordelspanners
- onder de stoelen
- in het stuur
Frekkel
stekkers onder de stoelen
je kan altijd nog proberen er contactvet in te steken
MG ZR S1800
littldevil
Bericht door littldevil »
weet niet of dit bij mg /rover oek zo is
ma mss keer aansluiten op computer en lampje reseten?
JeroenH
Heb alles nog eens nagekeken/gecontroleerd, en aantal stekkers ingespoten.
Geen resultaat, lampje brand nog steeds.
Iemand een idee waar allemaal stekkertjes zitten van het SRS systeem? Kan het zijn dat ik ergens anders nog een stekkertje los gehaald heb met het wisselen van dashboard?
Resetten aan de computer is nog een idee, maar kan elke garage een Rover computer uitlezen? Anders moet ik eerst een halve dag rijden voordat ik ergens iets kan laten doen... (Meppel zit er geloof ik 1, zou dan het dichtste bij zijn...)
mulder83
Woonplaats: Straelen, Duitsland
Bericht door mulder83 »
in je stuur zit de stuureenheid van je airbag, misschien die
is bij mij al 2 x kapot geweest :evil:
Bij mij bleef hij ook branden na een stuur verwisseling gewoon even de stekker v.d. stuuraibag weer los en vast, 2 of 3 keer gedaan. Toen was het over.
JeroenH
Die kabeltjes heb ik naar mijn idee allemaal goed aangesloten... Veel zit er niet tussen, de kabel gaat in dat draaigeval en komt er in het stuur weer uit...
Smurfing
Bericht door Smurfing »
Ben je al in meppel geweest? Als je hierheen komt geef even een gil. Dan gaan we even mini meeten ;)
2008/2009 Rover 114 si '94
2013/.... Rover 200 BRM '99
