Reset srs systeem
Reset srs systeem
Weet iemand hoe je het srs systeem van een 800 reset?
Bij mij is de accu los geweest en dan brandt het srs lampje op het dashboard.
Het betreft een 827 model 95.
Ik heb de zekering er al een keer een nacht uitgelaten.
Ja dat klopt als je er van uit gaat dat er een fout is, maar enkele modellen waaronder die van mij geven een lampje als de accu los is geweest.Rvelleko schreef:Ik heb de RAVE CD even doorgespit, en daar zie ik overal dat het systeem met TestBook gecheckt moet worden.
Dus ik heb geen fout maar het systeem start verkeerd op als de spanning ervan af is geweest.
Bij de dealer kunnen ze hem resetten maar ik hoopte dat ik het zelf kon.
- The Flying Dutchman
Er schijnen wel wat truukjes te zijn zoals 10x het gaspedaal intrappen en zo, maar hoe het precies zit????
Ik zal es kijken of onze Engelse vrienden wat in de database hebben staan.
Daar komt'ie. Kan alleen met computer ge-reset worden. Probleem kan ontstaan door de accu aan te sluiten terwijl de sleutel nog in het contact zit.
Als je de hand kan leggen op zo'n gele srs-box kan het probleem daarmee verholpen zijn.
energico 620
energico 620
SRS
je moet ff deze site doornemen, zal ik ff kijken of ik vandaag nog foto's kan maken.
http://www.mg-r.nl/club/viewtopic.php?t=13328
JRutten
