voorwielophanging doet "tak"
414 416 418 420 45
Cipi
Bericht door Cipi »
Ok, meteen weer een nieuwe vraag :lol:
Sinds geruime tijd hoor ik een geluid van de rechter voorwiel ophanging.
Telkens ik door een gat rij, of een stoeprand op rij, ook al is deze zeer laag hoor ik een "tak" aan de ophanging. Dus telkens het wiel snel omlaag gaat.
Enkele weken gelden heb ik een onder de auto gelegen en zag ik dat de rubbers van de stabilisator stang versleten waren aan die kant.
Ik heb dus meteen nieuwe gemonteerd . Voor de zekerheid aan beide kanten.
Echter heeft dit niks geholpen.
Ik moet er wel bij zeggen dat dit vorig jaar sept. begonnen is toen men in een werkplaats de auto op de brug gezet had en deze toen heeft laten zakken met een steun onder het blok.
Groeten Dirk
Het kan ook je bovenste draagarm zijn, de fusee kogel kan speling hebben.
Bij mij zijn ze links en rechts al vervangen.
zat ik ook aan te denken
Cipi
Bericht door Cipi »
Vandaag bij een Rover/MG/Jaguar garage geweest.
Ze hebben alles na gekeken. Niets te vinden alles is ok, ondanks dat ze het geluid wel horen.
Wat ik echter wel nog vreemd vind, is dat de wagen, als ik bv over een verkeersdrempel rij de rechter voorkant helemaal naar beneden duikt bij het op rijden, en ook bij het afrijden.
Toch zijn de schokbrekers in de garage getest. Ze zijn volledig in orde.
Dirk
misschien dat dit je kan helpen
op het starlet forum had iemand ook zon probleem :
Na het monteren van mijn verlaagveren op de koni veerpoten (inserts van een p7) maakt de auto (p8) van die tok geluiden als ik over kleine oneffenheden rijd. Drempels is geen probleem dempers zijn oke.
Maar als ik over een klinker weg rijd of een weg waar de boomwortels de straat omhoog duwen dan lijkt het of dat de schokbrekers los onder de auto hangen... Maar dit is niet zo.
Ik vind dit niet heel erg fijn. Op snelweg heb ik er helemaal geen last van en grote drempels of kuilen ook geen probleem. Alleen bij kleine drempeltjes (lees klinkers of scheuren in de weg) hoor je dat geluid. Toek toek toek tok..
Weet iemand wat dat is?
de uiteindelijk oplossing was :
The Doctor wrote:
zitten de inserts wel goed vast?
of die moer bovenop waarmee je de insert vast zet?
Doc mag ik je hartelijk danken!!!!!!!
De dop zat inderdaad los kon ik met mijn vingers gewoon ronddraaien. Ik heb deze met de waterpomp goed vast gedraait omdat ik er met de pijptang niet bij kon. Aan de andere zijden zat deze vaster maar heb die ook nog vaster kunnen draaien met de waterpomptang.
Na een ritje blijkt het toeken/tokken weg te zijn.
Het is dus opgelost!!! joepie Nogmaals dank.
Ook de andere voor het meedenken naar een oplossing.
hoop dat je hier wat aan hebt
Cipi
Bericht door Cipi »
Probleem is grotendeels opgelost.
Ik hoor een slag alleen nog maar als ik door een diep gat rij.
Volgens de dealer kon het probleem nog evt aan een silentblock liggen van de motor ophanging.
Het andere probleem was een defecte rechter schokdemper.
Na demontage was het zelfs onmogelijk om deze in de duwen.
Er zitten nu nieuwe monoe's op. 147€ voor de 2 :lol: :lol:
Ga de achterste ook vervangen.
Greetz
kernebeek
Bericht door kernebeek »
vreemd dat ze dat bij de dealer niet herkenden zeg
Cipi
Bericht door Cipi »
kernebeek schreef:vreemd dat ze dat bij de dealer niet herkenden zeg
Ik was erbij toen ze de schokbrekers getest hebben. De ene gaf 95% en de ander 97% aan. Volgens de test waren deze dus in orde.
