problemen rover 45
414 416 418 420 45
Niels 25
Woonplaats: Bekegem (belgie)
problemen rover 45
Bericht door Niels 25 »
hallo, sinds kort hebben we er een rover 45 bij gekocht.
nu is er een probleem: als ik de ruitenwissers aan leg gaat het raam aan de bestuurders zijde soms open tijdens het rijden en soms gaat de koffer dan ook open.
weet iemand hier wat het probleem kan zijn.
groeten niels.
Sander02
Woonplaats: Alphen a/d Rijn
Bericht door Sander02 »
Vaag joh. Lijkt wel of de elektronica een beetje in de war is of ergens sluiting maakt. Maar hoe kan de kofferbak nu open gaan? Kan je die bij een 45 elektronisch openen? Das bij mijn 400 alleen mechanisch.
416SI 1996
Niels 25
Sander02 schreef:Vaag joh. Lijkt wel of de elektronica een beetje in de war is of ergens sluiting maakt. Maar hoe kan de kofferbak nu open gaan? Kan je die bij een 45 elektronisch openen? Das bij mijn 400 alleen mechanisch.
ja, je kan die via de afstandsbedieneng openen ofwel links aan je voeten door aan de hendel te trekken.
Niels 25
robyoko schreef:Is het aan facelift model? Dan komt het doordat ze een goedkope ruitenwissermotor hebben gebruikt die in interval stand een spike veroorzaakt naar de BCU (Body Control Unit). Rover heeft dit probleem opgelost d.m.v. een surpressor (zie http://forums.mg-rover.org/showthread.p ... ht=robyoko). Ik had dit probleem op mijn Streetwise en de surpressor lostte het probleem gedeeltelijk op. Heb besloten om de ruitenwissermotor te vervangen door een "oud" model, en nu heb ik helemaal geen probleem meer.
hoe kan je zien of het een facelift model is.
en wat moet je dan juist vervangen om het probleem op te lossen
hier heb ik een foto
[img][img=http://imageshack.us/thumbnmail.png]
[/img]
Niels 25
robyoko schreef:Je hebt dus een facelift (laatste versie). Je kan het proberen met die surpressor, denk dat van Noort je hierbij wel kan helpen. Zelf installeren is ook doodsimpel. Of je vervangt de gehele ruitenwissermotor voor een "oude voorraad" model. Onderdeelnummer is helaas hetzelfde dus als je voor nieuw gaat is er een kans dat je eenzelfde motor met hetzelfde probleem krijgt.
Je kan meer lezen over de BCU hier: http://forums.mg-rover.org/showthread.p ... hlight=BCU
bedankt voor de informatie.
zal de ruitenwisser motor vervangen door één van een rover 45 (vorig model).
deze word toch hersteld onder garantie.
Niels 25
heb de ruitenwisser motor vervangen door een andere (van een een rover 45 vorig model) en het brobleem is nog altijd niet verholpen.
heb nu voorlopig die mechanische pomp in de kofferklep afgekoppeld.
hoe zou ik het probleem nu kunnen oplossen.
groeten niels
Niels 25
robyoko schreef:dan toch die surpressor laten plaatsen (van de schakelaar op stuur naar de aarde, rechter bout van je zekeringenkastje). Weet je zeker dat het een oud model was?
ben het zeker. (van een rover 45 met de ronde koplampen of is deze ook niet goed)
zal die surpressor eens proberen. is dat een verbinding maken met een kabel van de schakelaar naar de zekeringkast of hoe gaat dat in zijn werk. waar bevestig je de kabel aan de schakelaar.
groeten niels
Niels 25
robyoko schreef:download onderstaand Mg-Rover bulletin voor volledige uitleg:
http://www.4shared.com/file/85002593/34 ... aults.html
bedankt, zal deze eens proberen. (waar kan ik die surpressor halen of bestellen)
hopelijk zal dit het probleem oplossen.
groeten niels
