Dynamo of toch wat anders?
Ik heb net het volgende opgemerkt.
Als ik mn auto op contact zet, gaat het acculampje niet branden. Het olielampje en eventueel handremlampje wel. Dit is zo sinds een kapotte dynamo. Na het vervangen nog geen verbetering oftewel accu laadt niet bij.
Nu is niet zeker of de dynamo die er nou op zit goed is. Maar kan dat lampje betekenen dat er iets anders aan de hand is?
Groeten
Groeten
2008/2009 Rover 114 si '94
2013/.... Rover 200 BRM '99
JeroenH
Auto doet het wel. Op het moment elke nacht aan de lading omdat hij nie bij laad. Er zit een geteste accu in dus dat zit wel snor.
Dat is niet zeker, maar met een kapotte dynamo zou dat lampje van de accu toch op contact moeten branden en onder het rijden sowieso?
Nog niet, maar vindt het nogal toevallig dat net na het vervangen van de dynamo hij het niet meer doet.
Dat lampje doet het alleen als er nog voldoende spanning is.
Als je gaat rond rijden met een kapotte dynamo(maar nog met een goede accu) Dan hoort hij eerst aan te gaan, en na een tijdje gaat hij opeens uit, en dan is het echt de hoogste tijd om de accu weer bij te laden.
Ik laad hem in de nacht op. Dan starten en zelfs dan doet ie het al niet.
lex
Dat ligt helemaal aan de accu(vol, leeg of stuk).lex schreef:Meet de spanning even over de accu met de motor aan.
Een dynamo geeft ongeveer 14 volt af, is deze stuk dan meet je dus de gewone accuspanning van 12 volt
Doe 2 metingen, 1 met de motor uit en 1 met de motor aan. Tussen die 2 metingen moet een behoorlijk verschil zitten.
