Defecte Claxon 416
414 416 418 420 45
fabolousv
Defecte Claxon 416
Bericht door fabolousv »
Ik heb nu 2 weken een rover 416 uit 1995.
bij aanschaf deed de claxon het niet en de binnenverlichting ging niet aan als er in de bestuurderskant werd ingestapt. bij alle andere deuren ging de binnenverlichting wel aan. de claxon deed helemaal niks.
Als de auto gestart was en je deed dan de bestuurderskant open ging de binnenverlichting wel aan??
Toen op een dag stapte ik de auto weer in en opeens ging de binnenverlichting wel aan. en de claxon deed het ook opeens. ook kreeg ik nu een geluidssignaal te horen als ik de koplampen aan had laten staan.
dit heeft ongeveer een weekje gewerkt. nu werkt alleen de claxon niet meer. de binnenverlichting gaat nu wel aan en ik krijg ook nog steeds een geluidssignaal als ik de koplampen aan laat staan en ik doe de deur open.
Wat er nu wel gebeurd is dat als ik de deur open laat en ik druk op de claxon dan gaat de binnenverlichting uit. terwijl de claxon wordt ingedrukt hoor je een zoemend geluid uit het zekeringskastje komen.
na ongeveer 30 seconden gaat de binnenverlichting dan weer aan en werkt het gewoon weer.
iemand een idee wat er misschien mis kan zijn?
Hier een filmpje waar het geluid te horen is
http://www.youtube.com/watch?v=n7XpWTEoJXI
Laatst gewijzigd door fabolousv op do okt 30, 2008 10:00 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
Omg... :shock: :roll:
Overgangsweerstand tussen de bedrading en de zekeringkast.
Ga maar voelen hij wordt ergens bloedheet. Let wel op er kan kortsluiting ontstaan.
Joep
Woonplaats: Brabant
Bericht door Joep »
Klinkt meer als een massa probleem, hij gaat ergens anders zijn massa zoeken
fabolousv
Joep schreef:Klinkt meer als een massa probleem, hij gaat ergens anders zijn massa zoeken
is dit zelf te verhelpen"??
fabolousv
vandaag heb ik even het alarm een aantal keer achter elkaar af laten gaan en nu doet hij het weer?
eerste paar keer dat het alarm afging hoorde je geen claxon maar een zoemend geluid per keer dat de claxon af zou moeten gaan en op een gegeven moment werd het zoemend geluid het claxon geluid wat eht zou moeten zijn..
fabolousv
hij deed heeft het voor mijn laatste post 2 dagen gedaan ofzo.
ik heb nu een filmpje van het geluid wat hij geeft als het alarm afgaat
http://www.youtube.com/watch?v=n7XpWTEoJXI[/url]
Bero
Bericht door Bero »
misschien beetje offtopic, maar ik vond het meer als een kookwekker klinken :mrgreen:
fabolousv
nou kwam iker dus net achter dat de claxon en het remlicht op dezelfde zekering zitten. en mijn remlicht werkt ook niet :^) dus waarschijnlijk moet edie zekering vervangen worden of ben ik gek?
