Mensen.
ik ben bezig geweest om de krukafpoelie van de GSi los te krijgen, maar deze wil echt niet los komen, verschillende manieren geprobeerd.
Nu las ik ergens, dankzij mark16v dat er hiervoor een bepaalde tool is die je kan gebruiken om de krukas vasttezetten indien de motor nog in de auto zit.
Wie heeft deze tool liggen en van wie kan ik deze even lenen om de boel weer in elkaar te schroeven?
Alvast bedankt
Krukaspoulie wil niet los....
Mista T
- Woonplaats: Nieuwegein
Mista T
Ja inderdaad de bevestigingsbout van de krukaspoelie.
Maar luchthamer is niet altijd nodig heb ik nu gezien....
Er is een tool voor namelijk... soort van 6 kantige bout met een groot gat erin, waardoorheen dop 19 weer past.... Daarmee lock je de krukas en kan je met een grote hefboom de bout goed los krijgen....
Luchtgereedschap werkt niet, aangezien ik geen compressor heb en de auto ook niet rijdt....
Paul820
Als de bout een flensje heeft rond de kop en je hebt een goede doppenset kun je het volgende proberen. Neem het lange T/ verlengstuk. Zet je dop op de T. Dan een flinke pijp op het uiteinde van je verlengstuk. Op spanning zetten (draaien dus) en dan iemand op de achterzijde van je T stuk laten slaan met een vuisthamer. Hierdoor "schrikt" de bout en is de kans groot dat hij los komt. Wel flink meppen.
Dit is wel de Teun de beun manier, niks werkt beter dan een luchtsleutel.
edit: het kan natuurlijk ook linkse draad zijn
- tomcat.t16
Met waarschijnlijk een geit op de passagiesstoel, een schaap op de achterbank en een vrouw in de kofferbak.
Voor hen die de poelie ook niet los krijgt. In de versnellingsbak (langs het uitlaatspruitstuk) zit een gaatje. Zet het merkteken op de poelie op 9uur, pak een lang stuk draadeind van 6 en stop dit in dit gat. Zo lock je het vliegwiel en kun je alle kanten op. Zelfs de goede.
Bout vastdraaien met 85Nm. Ik heb dit inmiddels zo vaak gedaan dat ik er over kan dromen.
Paul820
Aan de datum te zien zal het topic ws ergens halverwege de 1e pagina hebben gestaan,
er word hier idd niet heel veel gepost.
