Hulp bij verandering dashboard en interieur verlichting!!!!
ik heb op ebay led lichtjes gekocht, ik dacht dat het plug and play lichtjes led lichtjes waren maar volgens mij moeten deze gesoldeerd worden. volgens de advertentie moet het er binnen 2 uur in zitten
het gaat om de volgende lichtjes:
http://cgi.ebay.nl/30-Blue-LED-Switch-K ... dZViewItem
Kan iemand dit voor mij doen? eventueel tegen betaling??
Omgeving leiden ( wil best naar je toerijden als het in de buurt is!!!!)
Naar mij idee kan dat niet werken, toen ik mn dashboard uit elkaar heb gehaald heb ik gezien dat er soms gewoon witte lampjes worden gebruikt die door een oranje glaasje heen schijnen waardoor het licht oranje word.
Dus ik denk dat als je er een blauw lampje achter maakt dat er paars licht doorheen komt
- peter3
- Woonplaats: Deventer
Testen kan.
Je neemt 1 ledje.
Kijkt naar de pootjes, korte pootje is - lange pootje is +.
Het maakt niet uit aan welk pootje je de weerstand soldeert.
Nu sluit je het aan op een spannings bron van bv 12 Volt.
Een transparante led zegt idd niets over de kleur.
Even testen en je weet het.
Als je ze alemaal wilt testen doe dan het volgende:
Maak aan de spanningsbron 2 draadje vast, 1 x - en 1 x +.
Maak aan één van de draadjes de weerstand.
Nu voorzichtig de draadjes tegen de pootjes van de led houden en je ziet of ze het doen.
Doen ze het niet Zijn er 4 mogelijkheden:
1e geen spanning.
2e weerstand kapot
3e aansluiting verkeerd om
4e led kapot.
Veel succes.
Je neemt 1 ledje.
1e geen spanning.
2e weerstand kapot
4e led kapot.
Veel succes.
Rover 220 SD (weg in 2006)
MG ZT 190 2.5 V6
MG ZT 190 2.5 V6
ik ben ook wel erg benieuwd! Laat me even weten of het lukt en wat voor werk het is. Aan de buitenkant zit bij me namelijk ook blauwe neon dus dat is wel mooi
Gewoon proberen,één iemand moet het toch eens proberen
Succes joh en solderen is niet het probleem, dat kan inderdaad iedereen. Die dingen verkopen ze al bijna bij de frietzaak. Voor een paar Euro heb je er al één.
