Wind/suizen langs de ruiten
Blackadder
Bericht door Blackadder »
Hi,
Vraagje, ik rijd veel snelweg de laatste tijd, en merk dat er een soort van ge-suis komt van beide portieren. Het lijkt net of er dus langs de ramen wat lucht binnenkomt, niet veel niet echt storend, maar het maakt een suizend geluid, een soort geruis. Betekent dit dat beide rubbers die om de ruit-lijst zitten, zeg maar, die zwarte strips, versleten zijn of moet ik met siliconenspray aan de gang om het geruis naar beneden te krijgen?
Ik weet niet precies hoe dit op telossen.
Kunnen jullie misschien helpen?
Gr,
Blackadder. :?:
Mista T
Woonplaats: Nieuwegein
Bericht door Mista T »
Je zou het kunnen proberen om je raamrubbers in te spuiten, met iets van siliconen spray / WD40 / interieur reiniger, welke ook smeert...
Echter bij de 200 series en de 25 komt een hoop van het geruis bij de spiegelbevestiging vandaan. Deze willen nogweleens iets losser gaan zitten. Optie daarvoor is om er iets van een deurtochstrip in stroken tussen te plakken....
Blackadder
Spiegelbevestiging? Je bedoelt daarmee die zwarte, driehoekige, afdekkapjes?
Kan je die er zo vanaf trekken, zonder eerst te moeten beschadigen, of erachter steken met een schroevendraaier? Kliksysteem?
Mista T
Nee, spiegel aan de binnenkant van het portier losschroeven,
dan kan je ze loshalen..
Blackadder
Cool.
Ga ik even proberen straks. Maar als ik ze los heb zou het gewoon een kwestie van goed vastzetten moeten zijn, en alsnog eventueel met wat siliconenspray inspuiten in de naadjes.....dat zou moeten helpen? 8)
Overigens, ik heb ook, bij bepaalde snelheden, als ik optrek voornamelijk, een soort van trilling zitten in het dashboard, zo ongeveer rond de airbag aan de passagierskant, maar weet niet precies wat dit veroorzaakt. Zou dat aan hetzelfde kunnen liggen, of moet ik verstandigst, de airbag er eigenlijk even uitschroeven? (of is dat weer niet verstandig?) :?:
Gr,
Thanks voor je antwoorden so far! :)
WouterRover25
Bericht door WouterRover25 »
Ik volg jouw vraag met interesse aangezien ik hetzelfde probleem ervaar met mijn 25! Ik hoor graag je bevindingen!
Blackadder
Is cool. 8)
Ik zal vanavond als ik van werk thuis ben (zit hier nog wel ff denk ik), proberen of ik er iets aan gedaan kan krijgen.
Anders wordt het iets later nog, maar in ieder geval laat ik het nog even horen
Straks uit werk direct wat silliconenspray halen, dan komt het vast wel goed :D
Mean Green
Bericht door Mean Green »
is dat niet rover/mg eigen ??
heb er al vanaf nieuw af aan last van wind suizen
niet veel niet storend maar wel aanwezig ;)
Blackadder
Kapjes er aan beide kanten afgehaald, schoongemaakt, goed vast gezet, en randjes ingespoten met siliconenspray. Probleem opgelost. Althans, ver opgelost. Je hoort het nog steeds wel een beetje, maar helemaal niet storend nu. Misschien aan de buitenkant van de auto nog even de kapjes bij de spiegels loshalen, en hetzelfde doen, dan zou het (lijkt me) weg moeten zijn.
de oplossing ligt soms zo voor de hand :)
WouterRover25
Mooi dat je vooruitgang hebt geboekt, lekker is dat!
Ik begrijp dat je de kapjes aan de binnenkant er af hebt gehaald en die hebt schoongemaakt??
Grappig dat siliconenspray zo'n verschil kan maken!
rover25 2001
Bericht door rover25 2001 »
great news ga ik ook even doen met mn rover 25 ik heb er ook last van !
ik zometeen ook maar ff dan :mrgreen:
Ippel
Bericht door Ippel »
Kan dan vast geen kwaad om te kijken of ik er ook iets mee kan.. :D
tutuur
Bericht door tutuur »
heb er ook heel lang last van gehad, maar misterieus maar waar heb ie het nu nooit meer:O trilling aan de airbag kant kan natuurlijk ook spulletjes in je dashboard vakje zijn :P
had er ook veel klein spul in liggen maar heb ook flinke muziek installatie gehad en werd gek van het getril.
had ik me dashboard vakje leeg gehaald, weg getril :mrgreen:
grtz
