Hallo,
Ik heb een 75 Tourer 1.8 l van 4 jaar oud.
Ongeveer eens in de maand krijg ik kort na het starten een Check Engine signaal. De remedie is dan: stoppen en opnieuw starten. Dan lijkt er niets meer aan de hand te zijn.
Weet iemand wat hier aan de hand is? Is het ernstig?
Check Engine
Ducloi
- MG-R Fanatic
rover 75 check engine
Hallo,
Ik zou de auto laten uitlezen,
zo kan je zien wat er allemaal aan kapot is.
Als er niks kapot is, kan de storing gewist worden.
Als er wel iets kapot is, kan het betreffende onderdeel
vervangen worden en naderhand kan de storing gewist worden.
Het uitlezen kan je bij de dealer doen, het is wel prijzig,
zelf uitlezen kan ook, maar dan moet je een diagnose computer
aanschaffen, hierbij zit vaak ook een lijst met foutcodes en
de mankementen die hierbij horen.
Als de motor verder gewoon goed loopt en de auto functioneert
normaal, is het hoogstwaarschijnlijk gewoon een storing die
gewist kan worden.
Ik zou de auto in ieder geval laten uitlezen.
Groeten Ducloi
gewist kan worden.
Groeten Ducloi
zou er iig niet te lang mee door blijven rijden, zeker zolang onduidelijk is wat er precies aan de hand is.
