Mijn Rover start niet meer
414 416 418 420 45
Misschien dat iemand mij kan helpen :
ik kom vanochtend aanrijden op me werk en zet de auto neer.
doe em uit en wil ik em weer starten omdat ik een beetje aso sta.
start ie niet meer.
weet iemand waardoor dit kan komen ?
als je start moet ik eerst de start onderbreker uitzetten, lampjes van de accu gaan wel branden, maar doorstarten doet ie niet.
iemand suggesties ?
Järv
Moderator
Woonplaats: Botlek
Bericht door Järv »
Hya Doc,
Had ie de laatste tijd al af en toe moeite met starten??
Als het zich al een beetje heeft aangekondigd dan zou het de vliegwielsensor kunnen zijn.
Nadeel is eigenlijk dat het van alles kan zijn btw :(
bobine verrot, slechte massa, vocht in een of ander slangetje van je blok naar je ECU, botsbeveiliging van brandstofpomp geactiveerd, ECU verrot .......
Dus 't is hier achter m'n schermpje moeilijk te bepalen wat het is ... sorry :|
hij had wel eens moeite met starten maar heel wisselvallig.
we hebben em met startkabels gestart en dat doet hij gelukkig wel, maar als ik em nu in zijn versnelling zet en me koppeling laat opkomenkomt ie niet meer vooruit. lekker is dat, dus dat wordt slepen naar de garage toe.
en vermoedelijk is de dynamo verrot, omdat ie misschien me accu niet bijlaad, maar als ie eenmaal bij de garage staat gaan we em eens goed onder de loep nemen !
thanks voor je reactie
trouwens weet iemand wat een dynamo en koppelingsplaat zal gaan kosten ? enige richtprijzen ?
dat wordt voorlopig geen sideskirts in de kleur laten spuiten (snif snif)
Koppelingsplaten vraagt Rover rond de 280 euro voor, maar ik heb nog een set liggen in de kelder ;).
Dynamo zit je ook rond die prijs ben ik bang.
zo zo das prijzig, wordt voorlopig geen auto rijden....
Dennis
Bericht door Dennis »
Gereviseerde dynamo kopen?
Robert-220TC
Bericht door Robert-220TC »
Hya,
Probeer een revisie bedrijf
pak f de de goudengids in Delft zit er 1 tje (weet ut adres niet sorry)
of in de binckhorst
suc6
Ik had met de 216 coupe dat ook vaak als de motor warm was en uit zetten ff later weer wilde starten deed ie ut ook niet
bleek dat er een nec sensor vervangen moest worden(ontsteking)
daarna deed ie ut weer perfect
dit was wel een 1600 honda motor (weet niet of jij een k-serie of een hondamotor hebt)
Of Best Of British, die kunnen je ook ongetwijfeld een stuk goedkoper aan een dynamo helpen.
bedankt voor de info, maar zoals het er nu uitziet is het voorlopig een nieuwe koppelingsplaat en een nieuwe accu.
vandaag is de buurman met me auto begonnen. als het goed is die morgen klaar zodat ik toch ff naar de meeting in leiden kan gaan.
Anton
Bericht door Anton »
Dat is goed nieuws....dan zie ik je daar morgen wel. :wink:
Dr Doggystyle schreef:vandaag is de buurman met me auto begonnen. als het goed is die morgen klaar zodat ik toch ff naar de meeting in leiden kan gaan.
Regel dat. Ben errug benieuwd naar jouw wagen. :D
goed nieuws, ik kon mijn auto vandaag ophalen en hij doet ut weer !
ik ben er dus vanavond bij !!!!!!
ik ben er denk ik rond een uurtje of 20.30 samen met de buurman.
jullie weten wel hoe je me kunt herkennen..
Mista T
Woonplaats: Nieuwegein
Bericht door Mista T »
Hey Doggystyle,
dat is goed nieuws......
Kan ik je wagen ook zien vanavond...
Je bent te herkennen aan een grote dikke ROZE pruik????? is toch carnaval...
hahaha, als ik er eentje zou hebben dan had ik em op gedaan.
me super rover natuurlijk, daar kun je me aan herkennen.
marsrover
Bericht door marsrover »
Striker schreef:Koppelingsplaten vraagt Rover rond de 280 euro voor, maar ik heb nog een set liggen in de kelder ;).
Heeyy striker...
Wat vraag je voor die set koppelingsplaten?
