mijn dashbordverlichting (achter de verwarmingsknoppen) en van het klokje doen het niet meer, ik heb al geprobeerd om het middendeel eruit te krijgen maar weet niet hoe. (moeten eerst de knoppen eraf ?)
Rover 618 (1997)
dashbordverlichting
dashbordverlichting
Laatst gewijzigd door Meijer op vr jul 27, 2007 10:29 am, 1 keer totaal gewijzigd.
De lampjes van een 400 '98er zitten als volgt:
Klokje:
Autoradio eruit, handig is het om ook het frame van de radio eruit te halen (of anders kleine vingers hebben of vriendin lief aankijken :P ) en als je voorzichtig voelt en kijkt kan je het klokje eruit halen. Op de achterkant zit een uitsteeksel: dat is het lampje. Die kan je er zo uitdraaien... Die fitting is nergens meer te krijgen maar je kan hem uit elkaar halen en een standaard dashboardlampje weer in de fitting doen. Erin draaien en het klokje zelf weer bevestigen...
Asbak:
Asbak eruit trekken er en als je eronder kijkt/voelt, zie/voel je een uitspraing voor het lampje en het lampje zelf. Je kan hem met een tangetje eruit proberen te trekken (heeft geen schroefdraad (dus niet draaien, anders mag je leuk gaan peuteren door achter de zwarte kapjes van de airco etc om zo de lampfitting weer op zijn plek te krijgen (zooo'n leuk tijdsbedrijf
))) en er een nieuwe erin plaatsen. Niet te hard knijpen, anders zegt het lampje pang!
Waarschuwingslichtenknopje en achterruitverwarming:
Deze zul je simpelweg heel voorzichtig eruit moeten wippen mbv een schroevendraaier (plastic breekt snel), handige tip misschien is dat ze boven en onder klemmen... Misschien kan je er ook beter bij als je je radio eruit hebt...
Achter de verwarmingsknoppen heb ik nog niet hoeven te verwijderen... Wat wel handig is, is dat je vrij gemakkelijk de lege zwarte knoppen voor airco etc er vrij eenvoudig eruit kunt krijgen dmv een schroevendraaier eronder te steken en eruit wippen. Dan heb je iets meer bewegingsvrijheid....
Succes!
Klokje:
Asbak:
Succes!
- Dr Doggystyle
- Beheerder
- Woonplaats: het MG-R Forum
zo dit is handige info !
