trekhaak
marcel
trekhaak
Bericht door marcel »
weet iemand of er een trekhaak onder een 25 VI kan
en wat dan het maximale aanhangergewicht wordt wat je aan kan koppelen
bij voorbaat dank
Ja, dat kan.
Maximum gewicht is in ieder geval hoger dan wat je fatsoenlijk met een Vi kan trekken (je zal er vast geen 2 ton achter hangen :P ).
staat gewoon op je kenteken of je nu al een trekhaak onder hebt zitten of niet.
marcel
heb het gevonden
is 500 kg ongeremd, valt een beetje tegen, had op 750kg gehoopt
bedankt voor de tips
