Welk product kan ik in de Rover 75 best gebruiken om de (walnoot ?) onderdelen op te frissen.
Ze zien er rond de verluchtingsgaten in het midden voor echt dof en mat uit.
houten afwerking/dashboard panelen
Meestal is dit gewoon vuil, gebruik een licht schoonmaakmiddel, of probeer eens met water.
Als het vettig is probeer dan iets op alcoholbasis (ethanol, propanol spiritus) om de vettigheid weg te krijgen.
Ga er in GEEN geval met spullen als aceton of MEK (methylethylketon) op, dan los je het kunststof op, en ziet het er voorgoed niet meer uit.
Zijn het krasjes, dan kun je proberen met polijstmiddel dat ook gebruit wordt voor lcd-schermen, telefoons etc.
Succes.
Succes.
- VandenPlas
- Woonplaats: Haarlem
Heb wel eens ergens gelezen dat het z.g.n. 'wortelhout' op het dashboard van de Rover 75 gewoon plak-plastic is. Schijnt dat alleen de eerste serie Rover 75 's (toen Rover nog onderdeel was van B.M.W.) echt hout hadden. De Britse investerings-groep (Phoenix) die Rover in 2000 overnam heeft dit uit bezuiniging laten vervallen.
- arjan_m
- Woonplaats: Vlodrop
Nee, niet doen, er zit namelijk altijd een beschermlaag op.latcho schreef:dank voor jullie reacties;
is er eentje uit december 99
als het hout is, kan je dan ook zo'n (houten) kast-reiniger/opfrisser spul gebruiken ?
Ik maak het altijd schoon met een beetje warm water, en dat werkt perfect. Bij kleffigheid een beetje alcohol, maar geen meubelpoets hoor.... ;-)
