Zowel links als rechts zit een groot gat waardoor je de kabel kan laten lopen. Aangezien accu links zit, kan je het linkergat er mooi voor gebruiken. Dan kom je achter je zekeringenkast binnen.
Ik zou alleen wel zorgen dat er geen water door dat gat naar binnen kan lopen, zodat je geen elektrastoringen en lekkage kan krijgen door vocht.
idd klopt dat er 2 gaten zitten maar bij mijn weten van mijn vorige auto dat ook een 200 was loopt de kabelboom aan de bijrijders kant van de auto.
en het is wel handig hem daar bij te leggen want dan kan de RCA-kabel aan de bestuurders kant dan krijg je geen storingen van de stroomkabels (dynamo)
greetsss
ik heb indertijd m'n voedingskabel(16mm²) aan de bestuurderskant gelegd en m'n rca kabel onder m'n tapijt door via het midden , bakje van handremgreep kun je zo losmaken en dan nog een klein stukje vissen onder het tapijt
