Langzaam met optrekken, veel benzineverbruik
414 416 418 420 45
ugurK
Bericht door ugurK »
Ik heb een 416si uit 1999 alleen met een paar probleempjes,
De auto is behoorlijk traag ik moet echt moeite doen om op snelheid te komen op de snelweg. ik heb de 0 - 100 niet gemeten maar het is in iedergeval langer dan 20 seconden. De brandstofverbruik was 1 op 5!! en de auto schokt als je de gaspedaal loslaat of gas geeft het is voor heel even 1 seconden ofzo maar toch behoorlijk irritant.
Ik heb de auto vandaag laten uitlezen daar kwamen 2 foutmeldingen uit de ene was de mapsensor die is inmiddels al verwijderd en de andere was de temperatuur inlaatsenor maar die kon niet worden verwijderd.
Kan het hoge verbruik traagheid en schokken hierdoor liggen of kijk ik verkeerd graag advies :(
Bijvoorbaat thx
Edgecrusher
Bericht door Edgecrusher »
Wanneer heeft hij de laatste beurt gehad?
Luchtfilter nog wel goed?
ugurK
Volgens de garage heeft die voordat ik de auto kocht een beurt gehad maar ik ga vandaag ff kijken naar de bougies en de luchtfilter enz
Ik denk dat die inlaattempsensor wel eens het probleem kan zijn.
Als de ECU denkt dat het heel koud is dan wordt er meer brandstof ingespoten, als dat echt veels te veel wordt dan loopt de motor slecht en is het verbruik veels te hoog.
MAP-sensor heb je in princype niet nodig, ecu gebruikt dan standaard waarden.
ugurK
Ik heb vandaag de dealer gebeld om te vragen hoeveel zo een temperatuur inlaatsensor kost. Nou ik dus mijn kenteken chasisnr doorgegeven en wat blijkt. Me auto heeft niet eens zo een sensor hij zit er wel :S maar is niet in werking. Ik snap er niets meer van. Als iemand misschien suggesties heeft altijd welkom
Trek eens wat stekkers los in je motorruimte en controleer deze eens op oxydatie. (of de verbindingen schoon zijn)
Bam.
wat een onzin, die sensor zit al in de k-serie vanaf het begin(1990) en hij wordt gebruikt ook!!!!!
ugurK
Precies ik vond het ook al vreemd: meneer het is wel ingebouwd maar hij is niet werkzaam :S waarom bouw je dan zo ie zo die sensor in.
