Heej, mijn 'zwagertje' heeft een 216 coupe maar krijgt um niet door de apk. Ik heb Roy en Mark er al over gesproken, hun tips gebruikt en hij belt zojuist dat ze de 4gas niet naar beneden krijgen.
Hij heeft nieuwe bougies erin, ontsteking opnieuw afgesteld, ECU gereset na vervangen Lambdasonde etc... Toch blijft de 4gas op 0.59% staan.
Heeft iemand nog een tip?? Ik weet het namelijk ook niet meer..
Laatst gewijzigd door Silly CVT op ma feb 12, 2007 9:34 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Krijgt hij hem er ook niet doorheen als hij eerst een flink stuk metd e auto gegast heeft? En in geen enkel toeren gebied komt de co onder de 0,59%? Je mag nl ook hoger in toeren gaan zitten is mij weleens vermeld.
Is de co waarde op toeren of bij stationair? Vaak wil het wel eens helpen om extra verbruikers aan te zetten bij stationair oa door de wielen uiterst naar links draaien zodat de stuurbekrachtiging flink wat vermogen vraagt.
