MG ZR105 BLACKBOX and AIRfilter
hallo, kheb een aantal vraagjes
Ben van plan om een nieuwe Luchtfilter te plaatsen, mijn doelstelling Hoge prestatie's en toch een mooi geluid!
Welke zou ik het beste nemen als ik niet naar de kostprijs kijk?
Een K&N i 57 Gen II, viperkit of een CDA Kit?, ze blijkbaar alle 3 zeer goed, maar welke geeft het meeste performance?
En nu de blackbox uitlaat, er Zit nu een universele op die dus niet door de keuring geraakt (zo gekocht)
Welke zou ik nemen of is er niet veel keus? hierbij gaat het er ook om de prestatie's en het geluid! en Mag het door voor de keuring?
of welke van de luchtfilters en blackbox gaat het beste samen kwa geluid en of prestatie's?
Iemand hier raad of een voorbeeld van welk geluid dat het geeft?( video of geluidsbestand)
alvast bedankt
alvast bedankt
- Woonplaats: Nieuwegein
Het filter op de foto is een Gen II kit... DIt is te zien aan het standaard meegeleverde hitteschild en verloop voor de luchttoevoer
Als ik het gauw zou zeggen is het universele kelk die gestoken is op deze auto........
Denk dat deze ergens uit het rijtje van de halfords komt....
Gelijk een advies om hem eigenlijk wat lager te plaatsen, aangezien deze redelijk hoog zit en direct op het gasklephuis...... Als idee zijnde kijk naar de K&N Gen II kit... Is trouwens ook eenvoudig op te lossen met een stuk siliconen 90 graden bocht..... Deze staat ook niet alleen netter, maar je kan het filter wat lager plaatsen, waardoor je minder warme lucht trekt, wat ook weeer beter is voor de motor...
jaja,
wat denken jullie van CDA luchtfilter van BMC?deze zouden volgens velen toch tot 6-7 pk opleveren + als je een remap erbij doet meer prestatie eruit krijgt dan die k&n
Wat ik ook gehoort heb is dat die K&n geen prestatie opleverd, zelf bij sommige een negative resultaat, maar het geluid is dan wel supper
bij die universele (die ik nu heb)hoor ik wel als ik die naar volle toeren trek, een zuigend geluid (zoals bij turbo), dunno dat ik beter presteer maar ik doen toch 9.2 sec van 0-100 (ZR 105) (top speed 190km/h (4de) 180-185km/h in 5de)
mms kan iemand zijn tijd vergelijken?
edit// net wat meer info gevonden over diene BMC
http://www.autopro.nl/www_autopro_nl/BM ... 2005-3.pdf
Laatst gewijzigd door Dutch op ma jan 29, 2007 8:05 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
