andere velgen
bron = allevelgenvan.nl
Steekt een velg te ver naar buiten, dan moet er een velg met een hogere ET worden gemonteerd. Bij ET 42 valt de velg 4 mm meer naar binnen dan bij ET 38. Omgedraaid geldt: Hoe lager de ET, hoe meer een velg naar buiten steekt.
Ach ja zo lang het maar past maakt de ET niks uit.
als de afstand van de ET groter word lijkt me toch dat de velg verder naar buiten gaat.
links is toch de buitenkant van de velg?????
mg-zs schreef:Ach ja zo lang het maar past maakt de ET niks uit.
nou het is wel belangerijk als je bijv een 18 inch velg wilt hebben met 7,5J
want dan heb je niet veel speling.
Hoe hoger de ET, hoe meer de velg naar binnen staat.
Op de afbeelding kan je dat ook wel zien: links op de foto is de buitenzijde van de velg, als de ET waarde groter is, komt het midden van de velg dus meer naar rechts te liggen en dus verder in de wielkast.
Oftewel:
Bij dezelfde breedte velg krijg je met een lage ET meer velgbed te zien en met een hoge et minder velgbed bij dezelfde breedte van de velg
