Versterker aansluiten tulpplug aansluiting op radio (Update)
theedge
Ik heb een probleem met het aansluiten van een versterker voor de subwoofer. Ik heb namelijk niet de mogelijkheid om deze aan te sluiten op de radio aangezien ik hier niet die rode en witte tulpplugjes in kan steken aangezien daar geen aansluiting op de radio voor is. Is het ook mogelijk om de luidsprekerkabel van de achterste boxen af te tappen en daar een plugje op te zetten zodat ie in de versteker past? Bijv van de kabel van de linkerbox een wit plugje maken en van de kabel van de rechter box een rood plugje maken? Ik zeg maar wat? Iemand ideeen?
Laatst gewijzigd door theedge op ma nov 20, 2006 9:46 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Je kunt geen versterkte uitgangen pakken, je nieuwe versterker gaat het echt niet leuk vinden als de headunit 40 watt op zijn ingang zet.
Edgecrusher
theedge
Ik zou gewoon voor een andere head-unit gaan. Die omvormers zullen ook best geld kosten, en als je huidige head-unit niet gewoon een paar normale uitgangen heeft dan zal het zoizo niet zo'n fantastisch apparaat zijn.
william
110% rockford!!!
eerst even kijken of je wel een goede aarde(-) hebtwilliam schreef:Hmm jammer ik zag dit topic en hoopte eeen oplossing voor mijn probleem te vinden.
Mijn versterker gaat namelijk niet altijd aan. Ik heb al van alles geprobeerd. Andere remotekabel alles wel 10 keer opnieuw aangesloten... niks helpt...
Dus ik wou ze al rechtstreeks gaan aansluiten. Maar jammer.
dan kijk je of de vaste plus aankomt (+) dus meten tussen + en - ong.13v
dan meet je of je op je remote ook 12a 13v hebt. heb je dit niet kun je even de vaste plus doorverbinden met de remote plus om de amp. even te testen.
werkt de versterker nu wel dan zit het echt in de remote voeding van de radio of auto(ligt eraan waar je hem op aan hebt gesloten.)
werkt ie nog niet,dan is de amp. naar de maan.
mzzl.
- peter3
- Woonplaats: Deventer
@ william:
Als het zo is als 100% rockfort schrijft, dus dat de radio uitgang niet best meer is.
Kun je de remote kabel die van de radio naar de Amp gaat, wel aansluiten op het sleutelcontact.
Dat zal als het goed is de rode draad zijn achter jouw radio.
Dan is het probleem voorlopig opgelost.
Rover 220 SD (weg in 2006)
MG ZT 190 2.5 V6
MG ZT 190 2.5 V6
william
Was inderdaad mijn plan. Ik heb een multimeter geregeld en ga mijn zondagmiddag eens besteden aan mijn radio.peter3 schreef:@ william:
Op de iso-stekker geleverd bij de radio is al een splitter geplaatst op de contactdraad dus mocht de remote nou niks leveren dan ga ik het op die manier proberen.
theedge
Ik heb er nu dus een high low level converter tussen mijn radio en versterker, maar heb nog steeds een probleem. Het volgende is het geval. Wanneer ik de radio aanzet doet de sub en versterker bijna niks. Ik heb ze bij een andere radio getest en daarop werken ze prima. Ik heb daarna maar s gemeten of de high low level converter iets doet en heb mn multimeter in de rca uitgang gezet. Deze geeft waardes aan tussen de 0.10 en en 0.5 volt op beide kanalen en als je de radio uitzet gewoon 0 volt, dus hij lijkt t te doen, maar zijn deze waardes goed of niet/ te laag of te hoog? Ik heb de high low level converter aangesloten op de achterste speakers en heb deze 4 draden voor de achterste speaker bij de radio/dashboard bloot gelegd en converter draden hierop aangesloten zodat ook de achterste speakers nog gewoon werken. Het volgende wat ik nog heb is dat wanneer ik het filter uitzet op mijn versterker ik wel iets van geluid uit mijn sub krijg maar erg krassend en erg zacht. Heeft iemand suggesties wat dit kan zijn en hoe ik het wel werkend krijg?
110% rockford!!!
dat is VEEL te weinig.
de waardes moeten min. tussen de 2 a 8 volt liggen.
zit er geen regel potje op?
ik zelf zou hem in jou geval rond de 4 volt zetten aangezien niet iedere versterker tegen 8 volt ingangs spanning bestand zijn.
en anders moet er weer een line driver tussen (voorversterker)
grtzz.
grtzz.
theedge
Hmm ik heb de draden mijns inziens wel goed aangesloten op de high low level converter. Er stond standaard 6 volt op de draden voordat ze in de converter komen, moet er dan ook 6 volt weer na de converter uitkomen? De regelknopjes op de converter heb ik al helemaal tot de plus opengedraaid zonder resultaat. Een high low level converter moet toch niks met de volts doen toch, deze is er toch alleen voor om de watts omlaag te brengen of heb ik t mis?
110% rockford!!!
???? snap m niet helemaal.Ik heb de high low level converter aangesloten op de achterste speakers en heb deze 4 draden voor de achterste speaker bij de radio/dashboard bloot gelegd en converter draden hierop aangesloten zodat ook de achterste speakers nog gewoon werken
maare mits je m teminste goed heb aan gesloten,,moet je je radio voluit zetten,(VERSTERKER ERAF HALEN!),een sinus van 1khz afspelen, een multimeter op je low output rca zetten en afregelen naar 2 tot 4 volt.
blijft het voltage nog te laag,,,headunit in de vuilnisbak gooien en goei spul kopen.
o ja, en hoe haal je watts omlaag,, door het voltage te droppen.
